ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Hiab 330 kran
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
eneneid (trådstartaren)
#1 » 13:43:57, 02-03-2018
Har en hiab 330 kran på min lastbil. Problemet med kranen är att när jag börjar att köra den med radion så fungerar den perfekt till en början, men efter en stund känns det som radion tappar kontakten med mottagaren för kranen börjar att hacka. Kör jag kranen med ventilpaketet på den så fungerar den perfekt. Jag har dockat radion med mottagaren flera gånger utan resultat. Har även bytt antenn på mottagaren och dumpventilen. Tilläggas ska att kranen heller inte går att köra med kabel mellan sändare och mottagare. Är det någon som vet vad detta beror på eller varit med om detsamma ?
eneneid
Maskin: steelfab
#2 » 13:45:40, 02-03-2018
Tilläggas ska att det är en kran från - 97 och att det är olsbergs grejor.
eneneid
Maskin: steelfab
#3 » 13:46:36, 02-03-2018
Är batterierna ok i lådan?
#4 » 13:48:38, 02-03-2018
Tilläggas även att dioden i databoxen säger att det är ett fel och att det felet är att dumpventilen inte får ström. Men när jag kör den med spakarna på kranen så får dumpventilen ström och databoxen indikerar inga fel.
eneneid
Maskin: steelfab
#5 » 13:50:19, 02-03-2018
Har mätt batterierna och dem håller runt 8-9 volt. Har även mätt dem efter en stund och de håller spänningen.
eneneid
Maskin: steelfab
#6 » 13:51:03, 02-03-2018
Eller vad menar du med lådan ?
eneneid
Maskin: steelfab
#7 » 13:56:15, 02-03-2018
Lådan på magen..
#8 » 19:58:53, 03-03-2018
Ingen som vet ?
eneneid
Maskin: steelfab
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
