Har som bekant en FL7:a med en Hiab 120 och nu har det gått
en slang till kranen. När jag lossade slangen från ventilpaketet
så märkte jag att själva kopplingen/adaptern mellan paketet och
slangen gick att vrida väldigt lätt, ungefär som en svivel.
(Ser faktisk ut som att det kan vara en adapter med utv gängor
på var sida)
Ungefär nåt sånt här:
http://handla.swedol.se/images/large/HK-2500.jpg
eller
http://handla.swedol.se/images/large/HK-2515.jpg
Glömde bort att kolla hur det egentligen såg ut innan
jag gjorde kväll samt att kopplingen sitter väldigt illa till.
Den gick att vrida/snurra väldigt lätt direkt när jag började med
slangdemonteringen och jag funderar om det verkligen ska vara
på det viset. Inget oljeläckage därifrån.
För övrigt så skruvade jag faktiskt på den delen för att gänga ur
slangen.
Vill inte testa på dom andra slangarna om jag slipper genom att
allt är så bedrövligt skitigt. Hoppas någon vet hur det ska vara
så jag slipper få in dynga bara för att testa. En allmän rengöring
och sånt är inte aktuellt i nuläget då det är panik att få tillbaks slangen.
Jobben ligger på
Loke
