ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Hiab 650AW - Snu kranstamme 180 grader
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Eirik931 (trådstartaren)
#1 » 00:35:18, 31-03-2024
hei.
Har ei 650AW montert i 3 pungtslyften på BM 650. funderar på at snu kranstammen 180 grader, altså lyfta kranfoten ut från kuggstangen och sentrera på nytt, hur ar den låst i fundamentet?
Eirik931
Norge
Maskin: 1976 Volvo BM T650
1978 Åkerman H7
lennartostman
#2 » 00:43:43, 31-03-2024
Kolla i down loads om det inte finns en manual till kranen.
Annars så sitter det ett upphoppstopp ovanför svängkransen.
Föreslår att du ställer kranen i en sån position så du vet att du skall svänga den 180º.
Kuggstången kan vrida sej eftersom den har 'halvrund profil
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
lennartostman
#3 » 00:49:21, 31-03-2024
Här kan du kolla:
HIAB 650/1 Operators Manual
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#4 » 10:02:29, 31-03-2024
hei.
ja, har hittat två stk upphoppstopp i reservdelslistan, så burde fungera at henga opp kranen i traverskranen på jobbet, demontera damasken, og båda stopperna, sen snu den.
men skal jeg gjöra det med at snu hela kranen i å inte bara köra kolvarna til rätt stalle måste kranen va lagt ut, nogon som vet hvordan kranarmen balanserar når man lyftar upp den?
Eirik931
Norge
1978 Åkerman H7
lennartostman
#5 » 10:37:00, 31-03-2024
Det finns ju en lyft ögla på kranstommen. Den kan man ju lyft i men om det blir jämvikt vet jag inte.
Du ska nog hålla koll på svängcylindern för den kan komma snett, dvs den svänger i tätningen så att kuggkransen inte ligger rätt.
Tror det är enklare att lyfta upp stommen och svänga än att köra cylindern.
Jag kommer inte ihåg hur man gjorde men det finns nog andra här inne som vet.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
