ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
HIAB kran inget hydraltryck
24 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
JoFi (trådstartaren)
#16 » 01:47:51, 28-01-2013
lennartostman skrev:Jag hade ytterligare en broschyr om Sunfabs pumpar.
:buga:
Tack!
//Johan
JoFi
Maskin: F613 -76
F613 -82
LM640 -69
MF65
Norrland 87
#17 » 12:05:02, 28-01-2013
Har du en bentaxis pump sc 47-64 cc eller alla bentaxis bör ej gå över 1500 varv visst de går å varva skiten ur dom till 3000 rpm men då blir dom kortlivade. Regel så skär dom mellan blocket å locket då de är formen på locket som är förlite konvext å trycker oljan ut från centrum på locket (runt styrpinnen i locket) å där trycks nitrokarbureringens yta sönder å slutar med att de skär. 1500 rpm vanlig pump raka pumpar sl 46/46 53/53 är ingen fara med 2000 rpm ska dom klara av oavsett rotationsriktning. De körde vi dom på i provbänkarna. Sl e fina grejjer uffe å Jansson har byggt hundra tusentals sånna å dom e duktiga montörer!
Norrland 87
Maskin: Hymas 474c 1979
östemann
#18 » 12:40:10, 03-02-2013
Tackar för info om varvtalen. :buga:
Hur gick det för Ts då?. :wave:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
lennartostman
#19 » 15:44:16, 03-02-2013
Vad gäller varvtalen på SC-pumparna så håller jag inte med om att de har ett max varv på 1500rpm.
Se bifoat utdrag från tekn.data.
Det är bara de två största som har den begränsningen.
Fortfarande är det ju så att om man har en dålig eller under dimensionerad sugledning så kan vilken pump som helst gå sönder.
Det här med TS är det något jag lovat fixa?
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
östemann
#20 » 16:55:13, 03-02-2013
För min del så är jag nöjd med svaren ang.varvtalen enligt min undran och inhopp i tråden.
I övrigt så undrade jag bara om Trådskaparen hade fått ordning på pumpen. :shake_hands:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#21 » 20:49:49, 12-02-2013
Fete isproppen i slangen, tinade bilen och har nu bytt Oljan, det som återstår är mjukglassen i returkolven... får ta det nästa gång det blir blidväder. Men nu är benen uppe o kranen nöjaktigt hopfälld.
Tack för all respons! :buga:
//Johan
JoFi
Maskin: F613 -76
F613 -82
LM640 -69
MF65
Jim_90
#22 » 13:11:53, 22-07-2014
någon som fet nått om denna pump?
Jim_90
Maskin: Leyland 262syncro
Kittna
#23 » 11:49:55, 23-05-2015
Hoppar in och frågar om någon har reservdelar som filter samt tryckfjädern som sitter i tanken på hiabkran 245- 70 talet.
Alt.att kunna ha ett alt filter som kan stämma med mått från original
Ska säga att jag varit i kontakt med Hiab och finns inte reserv hos dom.
Kittna berg Sandviken
Kittna
Maskin: Take job tb125
Volvo F85-75
lennartostman
#24 » 00:56:57, 07-06-2015
Jim_90: Det är en Sunfab pump. Har du ingen typskylt på den som visar storleken.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
