Vi finns här!
2020 var en ~vild~ åktur. Om du är ledsen, eller trött eller bara känner dig nere så är det okej. Vi känner likadant. Och när du känner dig nere är det lätt att förlora fokus på målet, på vad du gör eller varför. Maskinistens forum är fullt av praktiska trådar för att hålla dig på rätt spår, oavsett om det är för att uppnå dina mål eller för sätta lite päpp i dina steg dit.
Använd forumet! Här finns massor med människor som gärna lyssnar, ger tips och/eller ett vänligt ord!
Vi hoppas att 2021 blir ett bra år för er alla! Håll ut, och håll ihop!
ForumindexLastbilarLastbilssläp/-trailers
Olja eller ej i bakaxel?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilssläp/-trailers här
mathew76 (trådstartaren)
#1 » 19:21:07, 17-09-2020
Hej,
Jag har ett gammalt lastbilsbakdel som spannmålskärra som jag köpte för en massa år sen.
Den har dock stått i lika många år för att den inte har behövts helt enkelt.
Men nu tänkte jag börja använda den och den saknar diffklumpen och hjulaxlar och således är det öppet in i bakaxeln.
Det jag undrar är: behövs det olja i bakaxeln för att smörja lager eller glidytor?
Det står "Eaton 2 speed" på axeln, mer än så kan ej utläsas om det nu kan hjälpa(?)
Tacksam för svar eller kvalificerade gissningar :)
mathew76
1 inlägg
Maskin: John Deere 2250
QV_
#2 » 19:43:06, 17-09-2020
Framhjulslager fettar jag in vid återmontering så lite fett i lagret kommer de att gilla.
När det gäller oljan i axel så skall den klara av trycket och momentet mellan pion och kronhjul
Det är enligt mig den största uppgiften för bakaxeloljan. Men jag är bara en lekman i ämnet.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W, Benford 3000, Atlas copco VT6-DD
Jevlar
#3 » 20:04:31, 17-09-2020
Så gott som alla axlar har fettsmorda hjullager med intern tätning mellan axelolja och fett, det bör du kunna avgöra genom att ta av ett av navens lock.
/Per Eriksson
Jevlar
Burträskarn
#4 » 00:20:15, 18-09-2020
mathew76 skrev:Hej,
Svar: nej.
Det är tydligen en axel med fullflytande drivaxlar, och då dessa inte längre är med i spelet återstår bara att fetta in hjullagren.
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
kimmen
#5 » 08:44:27, 18-09-2020
Kapa drivaxeln, fetta in lagren, klart.....
Oljan i bakaxeln har inget med hjullagret att göra, dom ska alltid vara åtskilda
Förr skulle man byta fet i bakhjulslagren vid vissa intervaller, bl.a därför att det kom alltid en lite skvätt olja till hjullagerfettet som löstes upp och måste bytas
Det fanns ingen tätning, bara ett långt rör i banjon, och en del drivaxlar hade ett brytspår som också oljan stängte av från axeln
De va förr de...
kimmen
Återgå till Lastbilssläp/-trailers
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
