ForumindexLastbilarLastbilssläp/-trailers
Bakgavellyften fungerar inte
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilssläp/-trailers här
Umeland (trådstartaren)
#1 » 17:01:13, 16-03-2023
Jag har köpt ett släp med en äldre trasig Sörling bakgavellyft.
Det är ju 3 knappar för att styra den och trycker jag på översta eller nedersta så går pumpen men det rycker bara till några mm i lyften.
Trycker jag på den mittersta knappen så händer inget.
Vad kan det bero på?
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
Dexxas
#2 » 19:54:46, 16-03-2023
Bakgavelhissarna brukar vara gjorda så att översta knappen startar pumpmotorn, hissen lyfter.
Nedersta knappen öppnar en ventil som dränerar oljan till tank, lyften sjunker. Motorn står stilla.
Mittenknappen styr en ventil som skiftar oljan från lyftcylindrarna till tiltläge, alltså fäller upp lyftens platta om mittenknappen hålls inne samtidigt som övre knappen trycks in. Motorn jobbar.
Om mittenknappen hålls in och undre knappen trycks in tiltar plattan ned till önskat läge. Motorn stilla...
Alltså går motorn enbart när övre knappen trycks in, allt annat sköter tyngdkraften på de gavelhissar jag stött på.
Om inte motorn startar på övre knappen kan det vara ett diodfel eller övertrycksvakten som trilskas eller reläet till motorn som lagt av.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#3 » 22:28:34, 16-03-2023
Det konstiga är att pumpen startar med både av övre och undre knapparna och inget händer när man trycker mittknappen.
Frågan är hur man enklast börjar felsöka?
Tyvär är locket på hydraulagregatet är lätt att öppna så man kan inte helt utesluta att någon skämtare flyttat på kablar även om man nog bör börja med vanlig felsökning.
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
johan.eriksson
#4 » 22:41:45, 16-03-2023
Att motorn går även på nerknappen kan bero på om det är dubbelverkande kolvar. Har ett svagt minne av att ha skruvat i en för 20 år sedan.
Kan försöka komma ihåg att rota bland lite papper imorgon.
Eventuellt att Sörling lyften hade något släktskap med finska Nummi.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#5 » 23:14:04, 21-03-2023
Om man ser på första bilden uppe till höger så är en svart kabel lös men fäst med ett buntband.
Ser ut som någon lossat den eller är det från tillverkningen?
Hittar inte var den skall sitta heller.
Den yttre magnetventilen är tydligen för tilten och den reagerar ju inte på mittknappen men det går två trådar till varje spole.
Sedan finns den en ledig på mittkontakten på alla spolar.
Det går 2 slangar till tiltcylindern så den borde vara dubbelverkande?
En slang är dålig vid cylindern också.
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
johan.eriksson
#6 » 23:17:59, 21-03-2023
Min pärm med ev ledtrådar är tyvärr spårlöst borta
johan.eriksson
Dexxas
#7 » 08:21:47, 22-03-2023
Mittenstiftet på spolen används sällan på lågspänningspryttlar,det är kopplat till spolstommens jord.
Resistansmät spolen till tiltventilen så det inte är avbrott i den,om spolen går att demontera utan våld kan du testa med ett järnföremål i hålet på spolen om det blir en elektromagnet med spänning på spolen.
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
Återgå till Lastbilssläp/-trailers
