ForumindexLastbilarLastbilssläp/-trailers
Brösta av utan hydraulik
73 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera lastbilssläp/-trailers här
dimorep
#31 » 22:07:00, 17-11-2009
Med 15 tons tryck på plattan/kingpin så ändras bara chassihöjden marginellt om boggin hissas fullt upp.
Det är bara fjäderpaketet som ändrar "bågform" och belastningen på drivaxelen som ökar! :(
dimorep
Conny Kolsjö
#32 » 22:33:51, 17-11-2009
Har en bekant med en liten snörstartad Hondamotor utrustad med hydralpump på svanhalsen. På det viset kan han koppla till vilken bil han vill framför :thumme:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Per Bråtun
#33 » 22:44:00, 17-11-2009
dimorep skrev:Med 15 tons tryck på plattan/kingpin så ändras bara chassihöjden marginellt om boggin hissas fullt upp.
Nja, det stemmer vel ikke helt, denne løftet boggiakselen fra bakken med 14 tonn lass, chassihøyden forandret seg vel ikke så mange cm, men endel var det nå :grin:
Per Bråtun
Andersson Pontus
#34 » 23:01:05, 17-11-2009
Kan du inte göra som jänkarna då?
Dom kör ju med wire till allt ju. Tror jag sett det på " Ice road truckers".
en rekordelig winch, 2 löphjul vid svanhalsen och nått fäste i trailern. Måste ju gå att antingen koppla loss vajern i trailern, eller ha mkt vajer så man kan ha 15-20m slak så man kan köra fram utan att dra med sig trallan..
Svab sekten " Goooa gubbar "
Fall ned på knä inför Sveriges Elit
Som fostrats utav diesel, blodigt kött och hembränd sprit.
Andersson Pontus
Maskin: Volvo Ew140C - Slynan.
Lars B
#35 » 23:39:19, 17-11-2009
He he! Bra med en winsch... då behöver han bara ett kraftuttag att driva den med! Tillbaka på ruta ett! :grin:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Andersson Pontus
#36 » 00:03:05, 18-11-2009
Lars B skrev:He he! Bra med en winsch... då behöver han bara ett kraftuttag att driva den med! Tillbaka på ruta ett! :grin:
Har hört att det finns dom som går på El med.. :wave:
Något omväxlad manuell vevad kanske? :mrgreen:
Andersson Pontus
Fredrik_
#37 » 00:09:33, 18-11-2009
Går det inte att få dit en remdriven pump.... Tex servopump! (Om det nu är så svårt att få dit ett kraftuttag.)
Volvos nyare boggihydraulik bryter vid ca 200bar. Baklyft ligger nog lägre i tryck, men kan säkert gå att ställa upp. En fläkt som blåser på motorn är nog inte fel för livslängden..
Fredrik_
dimorep
#38 » 20:13:58, 18-11-2009
Haldex Barnes har 24 Volts hyd.aggregat med inb. fläkt och utan tank om så önskas, finns i flertalet olika modeller. Sitter bla. i de självgående sax / bomliftarna.
Amab har några alternativ byggda med större tankar.
Men vad är det som gör att konv hydraulik på lastbilen väljs i första hand?
Till äldre bilar är det ju ganska lätt att hitta kompletta hyd.system / kraftuttag hos lb-demonterarna.
dimorep
Joe
#39 » 20:21:05, 18-11-2009
Glömde ju bort liftarna, där sitter det pumpar gjorde för mera kontinuerligt bruk!
Eltruckar har även pumpar, men det brukar ju användas mindre tid. (Lyft och ev servostyrning, medans liftarna har hydrauldrivning)
Connys tips eller ett aggregat från en lift skulle jag välja!
Joe
arcticforever
#40 » 16:58:58, 20-11-2009
Du BlackLuck du har inge roligt att berätta?!?!.............
arcticforever
Maskin: Mercedes 320 CDI 4 matic
Lars B
#41 » 17:35:19, 20-11-2009
:grin: Har han varit ute på shoppingtur nu måntro? :grin:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
BlackLuck (trådstartaren)
#42 » 18:30:57, 20-11-2009
Vi kan väl ta det i morgon kväll när jag kommit hem igen.. :vissla:
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
Lars B
#43 » 18:33:29, 20-11-2009
Lycklig resa!!!
Fota nu mycket, glöm inte det i köpyran!!! :thummar:
/Lars :rock_on:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
arcticforever
#44 » 20:00:10, 20-11-2009
Och så hadde man sett fram emot en resa men som vanligt får man stanna hemma..............livet är tungt :sad:
Bild Tillägg efter 24 minut(er):
Pratade med en annan kille på Scania och han trodde absolut att det skulle gå med en typ boggie lyfts motor till att brösta av med!
arcticforever
#45 » 15:03:38, 21-11-2009
arcticforever skrev:Och så hadde man sett fram emot en resa men som vanligt får man stanna hemma..............livet är tungt :sad:
Men du får ju en helg med dottern. Inte att förakta :laes_detta:
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Återgå till Lastbilssläp/-trailers
