ForumindexLastbilarLastbilssläp/-trailers
Brösta av utan hydraulik
73 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera lastbilssläp/-trailers här
Henke.P
#46 » 19:25:44, 21-11-2009
På dom flesta scania motorerna går det att sätta en pump direkt på motorn. bara o stoppa i den och skruva fast.
Kommer inte ihåg om det behövdes nån adapter mellan motor och pump dock.
Men då bör det sitta en by-pas ventil på pumpen så att den inte pumpar runt olja när man bara är ute och far.
idrott luktar svett. sport luktar BENSIN
Henke.P
Maskin: Volvo BM 4300
Zetor 10145
Bm Teddy
Neuson2702
arcticforever
#47 » 19:38:59, 21-11-2009
Sant!! Pratade med en kille idag och han sa att man kunde utrusta med motor utag. Då slipper man det "vanliga " uttaget + att man kan ha hydrauliken igång hela tiden. Skulle tro att Boggie hydraul räcker för att brösta av så det blir mkt enklare!.
Man måste våga för att vinna
arcticforever
Maskin: Mercedes 320 CDI 4 matic
Lars B
#48 » 20:45:49, 21-11-2009
Ja, för en tipptrailer/lvx-trailer skulle ju ALDRIG vara nyttigt bakom Doris :vissla:
Gör det ordentligt från början... Bör väl finnas grejjer på skrotarna?
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Fredrik_
#49 » 20:56:44, 21-11-2009
Finns det inget hål på sidan/bak på scanias lådor?!
Behövs nog en adapter till hålet i motorn också...
Glöm inte by-pass på pumpen, annars "brinner" den upp vid körning!
(Trodde det handlade om ngt riktigt gammalt från början.. :???: )
Fredrik_
BlackLuck (trådstartaren)
#50 » 21:04:00, 21-11-2009
Var skulle pumpen sitta om den satt på motorn?
Krockar den inte med retardern då?
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
arcticforever
#51 » 21:06:27, 21-11-2009
Nä den sitter fram på motorn ,är en lucka där som man plockar bort. Sant som sagt att man måste ha en ventil som "slår av" pumpen när man inte behöver den....Det är väl den som är dyr.
Prova med en Boggie lyft motor är mitt tips.
arcticforever
#52 » 21:14:58, 21-11-2009
arcticforever skrev:Nä den sitter fram på motorn ,är en lucka där som man plockar bort. Sant som sagt att man måste ha en ventil som "slår av" pumpen när man inte behöver den....Det är väl den som är dyr.
Jag tyckte det såg ut på skissen som att retarderpumpen satt fram på motorn men jag låter det vara osagt.
Ja skulle det inte ramla ett kraftuttag från himlen när jag kliver ut i morrn så ligger nog en boggilyftpump närmast till hands...
Men visst skulle det vara skönt att ha det RIKTIGT rätt. Troligtvis blir det alltför kostsamt dock. Man kan väl säga att det blivit mycket investerat i år och det sätter ju som bekant sina spår.
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
arcticforever
#53 » 23:40:30, 21-11-2009
Nä retardern sitter bak på lådan och "orginal kraft uttag sitter bredvid. . Oberoende kraft uttag sitter fram på motorn!
arcticforever
dimorep
#54 » 23:44:51, 21-11-2009
Vet inte om jag har missat vilken lastbilsmodell det gäller, eller om det inte har nämnts här.
Lättare att säga exakt/ ge råd om vilka monteringstillbehör / adaptrar det erfodras då... :thumme:
dimorep
Lars B
#55 » 23:48:10, 21-11-2009
Förvirringen begriplig! Denna tråd borde fortsätta här:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... c&&start=0
/Lars :rock_on:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
dimorep
#56 » 23:55:00, 21-11-2009
Om jag tittat på rätt bilder i länktipset i förra inlägget så är det en Scania 144 460 dragare det handlar om. :thumme:
Då ska du INTE montera en konstant inkopplat hyd.pump, i varjefall ingen stor... För de motormonterade k.uttagen är kända för att rasa!
Behöver du kunna köra hydraulen då du frikopplar?
Om inte, välj en växellåds monterad hyd.pump.
dimorep
Henke.P
#57 » 23:59:24, 21-11-2009
Vad är det som rasar på dom? har inte sett det på nån under mina år på scania verkstad.
Det sitter ju pump där på motorn på många bilar.
Henke.P
Zetor 10145
Bm Teddy
Neuson2702
dimorep
#58 » 00:07:23, 22-11-2009
Ja, på 124 och 164 serierna fungerar det finfint, men inte på 144.
Har ej själv tagit bort någon havererad pump på någon sådan, så jag har inte sett själva skadan på transmisionen som är det som ger sig där. Men Har monterat 3 st växellåds k-uttag / hyd.pumpar och dragit om hyd.slangarna på sådana som har havererat motorkraftuttagen!
Vet en del som har lvx.bilar som kör en riktigt liten "ranger pump" på motorn och en stor på v-lådan för "snabbväxling" och då håller det.
dimorep
Henke.P
#59 » 00:24:03, 22-11-2009
Det enda motor kraftuttaget som jag sett rasa var på en ny 164. vart kuggrent i transmision på den då påbyggarn missade att dra fast pumpen..
Men det lilla pumpen används på en trailer dragare är det väll riskfritt o ha pumpen där framme.
Henke.P
Zetor 10145
Bm Teddy
Neuson2702
dimorep
#60 » 00:29:22, 22-11-2009
Bygger man ett nytt hyd.system på en lastbil vill man väl inte bara kunna ha det till en maskintrailer?
Möjligheten att koppla en tipptrailer kanske kan bli aktuellt en dag också, man ska aldrig säga aldrig (och snåla / begränsa vid nybygge)... :mrgreen:
dimorep
Återgå till Lastbilssläp/-trailers
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
