ForumindexLastbilarLastbilssläp/-trailers
Brösta av utan hydraulik
73 inlägg • Sida 5 av 5
Diskutera lastbilssläp/-trailers här
Lars B
#61 » 00:33:55, 22-11-2009
Dimorep +1 :thumme: (Stackars Micke som just köpt lyxbil å så försöker vi få honom att köpa mer... nå ja tanken är ju snäll!)
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Thomas Almén
#62 » 10:31:48, 29-11-2009
Går det inte att få nån Scaniamek att lägga sig på rygg under bilen, och kolla om det finns täckplatta på lådan?. Har kört en del trailer genom åren, och jag rekommenderar riktig hydraulik. Mycket på en boggielyftmotor som kan krångla, tryckvakter, varma solonoider mm. Kan inte hjälpas, men om man vet vad man ska bilen till, varför inte köpa en som redan är anpassad?. Hydrauliken får man betala på ett eller annat sätt¨. Finns ju hyfsade tungdragare till salu, bara koppla och åka.
Thomas Almén
Maskin: Volvo FH, Volvo L150C
Hittarp
#63 » 11:45:56, 29-11-2009
Alla lådorna har uttag för kraftuttag. Samma hus användes till alla långa lådor på 4-serien förrutom GRSO som har ett större hål för ingående axel.
Hittarp
Maskin: Åkerman H10 BHD
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L10
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
Valmet 8750
Valmet 8100
BlackLuck (trådstartaren)
#64 » 12:03:28, 29-11-2009
Hittarp skrev:Alla lådorna har uttag för kraftuttag. Samma hus användes till alla långa lådor på 4-serien förrutom GRSO som har ett större hål för ingående axel.
Har alla lådor drevsats som behövs på insidan också?
Bild Tillägg efter 12 minut(er):
Lars B skrev:Dimorep +1 :thumme: (Stackars Micke som just köpt lyxbil å så försöker vi få honom att köpa mer... nå ja tanken är ju snäll!)
Ha ha, ja du Lars, det är väl så att alla barn hejjar på när nån stackare ska till att äta kobajs.
Jag måste säga att alla tips på grejor och lösningar uppskattas verkligen. Sedan att jag kanske får åka runt och äta hos alla er när pengarna är slut, är väl en annan sak... :lmao:
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
Hittarp
#65 » 14:15:29, 29-11-2009
Kraftuttaget driver direkt på ett drev på sidoaxeln så drev finns. Kommer ett PM så småningom med lite mera info.
Hittarp
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L10
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
Valmet 8750
Valmet 8100
Thomas Almén
#66 » 15:09:16, 29-11-2009
Vill inte gräva graven djupare, men vad är det för skiva, och svängskivebädd på den. Söker du en riktig maskintrailer så har ju den oftast 3,5 tums tapp. Och din har kanske 2 tums?. Dessutom är det bra om skivan är uppbyggd en bit, i.o.m att det är låg frigång på trailern.
Thomas Almén
PB71
#67 » 15:49:45, 29-11-2009
Enligt mina uppgifter så ska man inte ha en större pump än 40Liter på motorn (14L V8) då det frestar transmissionen för hårt ... men för en sån här uppgift borde det väl räcka även om det tar lite längre tid iof, på lådan går det att ha mycket större pumpar, 100-120L är inget konstigt !
Den ventilen ni har pratat om som stänger av cirkulationen i den motormonterade pumpen ligger bara på någon tusenlapp så det är inga hemska summor, pumpar ventiler o tankar finns ju mycket beg att hitta, även kraftuttag mm ! Lycka till !
Bild Tillägg efter 6 minut(er):
Thomas Almén skrev:Vill inte gräva graven djupare, men vad är det för skiva, och svängskivebädd på den. Söker du en riktig maskintrailer så har ju den oftast 3,5 tums tapp. Och din har kanske 2 tums?. Dessutom är det bra om skivan är uppbyggd en bit, i.o.m att det är låg frigång på trailern.
Byta tapp på trailer är en ganska smal sak även det, sitter antingen med en stor mutter eller 8-10 mindre skruvar som man tar med mutterknacken ...
Höja skivan är ju bara att lägga under en distans mellan skivan o där den är skruvad o sen längre skruvar ... gör gärna kas-klackar bak på ramen så man kan trycka sig under trailern också, om den mot förmodan skulla vara lite låg i fram, som den Youtube länken visade med den amerikanska dragbilen.
Scania V8 det är grejor det ...
PB71
Maskin: Åkerman H25 nr 0022
Case 1150 Bandlastare
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
Thomas Almén
#68 » 16:24:03, 29-11-2009
Dom V8:or med motorkraftuttag jag kört,( 143:a som nyast) har som regel haft 2 pumpar, 35+70 l. Håller med om att det är ganska enkelt att byta king-pin, men ville bara påpeka att det är en del att tänka på. T.ex höja skivan. Antar att det är en "lättram" på bilen, och tidigare iallafall har Scanias krav vid tyngre belastning varit att hjälpramen ska räcka ända fram till bakre hyttfäste. Kan ju vara värt att undersöka. så man slipper stå med en bil som inte blivit bra.
Thomas Almén
Conny Kolsjö
#69 » 21:28:44, 29-11-2009
:wink: Bifogar ett par bilder på en udda lösning :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Same Laser 150 med Intercoler
Hanix H26B
Mattsson 266S
Ljungby 1631
Clark Michigan 75B
Moxy 6227B
Volvo FL6
Landsverk L77
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Joe
#70 » 21:38:24, 29-11-2009
Kan man skjuta vändplattan fram och tillbaka?
Är det för att få "extra styrning" vid backning?
Joe
Maskin: Schäffer 870T
Hitachi EX35-2
Terex Benford HD1000
Kubota F1900E
Hako 3800D
JD 2130
IH 454
BM 350
Agria 4800
#71 » 22:25:46, 29-11-2009
Conny Kolsjö skrev::wink: Bifogar ett par bilder på en udda lösning :wink:
Jag måste säga att det där såg faktiskt inte lika illa ut som det lät...
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Bonken
#72 » 22:30:34, 29-11-2009
För en helt oinvigd: Hur går själv lyftet till?
Bonken
Maskin: Hanix H55DR, EC05B, Svab
MagnusS
#73 » 00:06:45, 12-12-2009
MagnusS
Maskin: MF 35
Återgå till Lastbilssläp/-trailers
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
