ForumindexLastbilarLastbilssläp/-trailers
Demontera släpaxel
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilssläp/-trailers här
JHM (trådstartaren)
#1 » 12:41:48, 26-05-2014
Har bekymmer, plåten som är fäst i chassit har spruckit. Men jag måste lossa torrisionsfjädringen för att kunna trä på den nya plåten, om jag inte gör den delad,,,,,,,,,vilket jag helst inte vill.
Så hur plockar jag isär axeln?
JHM
LeifAndersson
#2 » 12:52:27, 26-05-2014
Du svetsar sprickan på plats!
LeifAndersson
JHM (trådstartaren)
#3 » 12:57:01, 26-05-2014
Helst inte, skulle vilja byta plåten när den vikt sej i nederkant. alternativet är att klyva den nya.
JHM
LeifAndersson
#4 » 13:21:16, 26-05-2014
Ramen brukar ha en öppning så det går att demontera axeln rakt nedåt.
LeifAndersson
JHM (trådstartaren)
#5 » 13:35:22, 26-05-2014
Det har den, men plåten som axeln går genom har ingen öppning å det är den som spruckit.
JHM
LeifAndersson
#6 » 13:57:45, 26-05-2014
Ok. Det är så du menar. Då får du demontera axeln och sätta upp den i en maskin för att dela den. Vet ingen som gjort på det viset, utan fästet har reparerats på plats sedan axeln släppts ned. Man undviker i det längsta att svetsa vid själva axeln , där under sitter en lagring som kan slå sig vid svetsning i dess omedelbara närhet. En ny axel arborras efter svetsning.
LeifAndersson
Återgå till Lastbilssläp/-trailers
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
