ForumindexLastbilarLastbilssläp/-trailers
Skåpsläp som lagerplats?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilssläp/-trailers här
aOslund (trådstartaren)
#1 » 12:37:43, 12-05-2011
Tjena.
Där jag arbetar så kommer vi inom en inte allt för avlägsen framtid att ha brist på lagerplats.
Tankebanorna har börjat gå mot att ha ett skåpsläp stående som lagerplats (Kommer bara vara pallar med kartonger på i).
Frågan är hur man håller en vettig luftfuktighet i ett sådant släp när det bara står där i ur och skur, om det ens är möjligt.
Vad tror ni skulle behövas för att hålla en "normal" lager standard just beträffande luftfuktighet.
Det som ska förvaras är plastade pallar med pappkartonger på, i dessa är en produkt som också är baserad på papper (kan inte gå in närmare på vad det är för produkter)
Sen måste vi ju få släpet tätt för råttor och andra trevliga skadedjur också naturligtvis.
Slänger med en bild på ungefär vilken sort av släp vi pratar om.
Mvh Anders
aOslund
Maskin: Deutz DX 6.10 -87
Massey Ferguson 65 -64
Nuffield 4DM -58 med Hymasaggregat
Åkerman H11 -69
Fredrik_
#2 » 13:15:14, 12-05-2011
Dessa är ju i viss mån isolerade (sancwich med 2-5cm cellplast av någon sort är normal uppbyggnad)
Är det inga direkta skador i tak och väggar, (utvändigt då!!) ska det vara tätt. Skadade dörrlister brukar kunna släppa in vatten.. Mosade fram-hörn likaså!
Avfuktare funkar naturligtvis bäst, så länge det är varmt. Tillskott på värme när det blir kallare, men det bör inte bli kondensproblem pga isoleringen.
Vill man få extra bra, kan man ju ställa upp/hänga av dörrarna och bygga en bättre anpassad port/dörr i öppningen. kanske med skärmtak som skyddar mot vatten.. Då kan man få till ventilation också! (Då menar jag om det bara är öppning bak..)
Drar inte produkten råttor, borde det väl inte bli problem?
Fredrik_
63an
#3 » 14:03:13, 12-05-2011
Enkel solcellsfläkt på taket typ marin funkar bra!
63an
#4 » 15:17:17, 12-05-2011
En "billig" luftvärmepump kanske skulle vara något då?
aOslund
Åkerman H11 -69
Jevlar
#5 » 01:11:06, 13-05-2011
Köp ett släp utan öppningsbar sida så har risken för inträngande fukt minskat radikalt, eller varför inte köpa en 40fots container?
Jevlar
#6 » 07:18:56, 13-05-2011
Fredrik_ skrev:Drar inte produkten råttor, borde det väl inte bli problem?
Vad drar inte råttor och smågnagare :D
Företaget använder ju anticimex i övrigt så de får ju hjälpa till på den punkten iofs.
Jevlar skrev:Köp ett släp utan öppningsbar sida så har risken för inträngande fukt minskat radikalt, eller varför inte köpa en 40fots container?
Öppningsbar sida är nästan ett måste för att få till en någorlunda snabb och smidig av/pålastning för vår del.
Ang. container så får vi inte plats med 2st pallar staplade på varandra i dom (pallarna är 120-125cm).
Vi har två 20fots containrar ståendes och de är det inte värst trevligt i på sommaren (dock finns det ju ingen ventilation alls i dom)
Kanske får bli att bygga ett tak ovanpå/ovanför släpet om det skulle behövas, snö har ju en trevlig tendens att ta sig in överallt när den smälter bl.a
aOslund
Åkerman H11 -69
vetinte
#7 » 10:07:08, 13-05-2011
Bygg nåra änkla takstolar som har gott om utstick bla. över dörren o lägg en bilig plåt. Bygger du det i "secktioner" kan du änkelt lyfta ner "taket" om så skulle behövas. Funkar kanon.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
Lasse Hsand
#8 » 18:07:37, 13-05-2011
Tjena!!! Skaffa ett torrluftsaggregat tex från ett militär förråd eller liknande. Som styrs av en hygrometer som känner av fuktigheten . Då behöver du ingen värme.
Lasse Hsand
Maskin: BM 218TD Volvo N86 Grusbil Zetor 4718 IH BTD 6 Volvo N86 Dubbel hytt Dragare Scania LB 85 maskintransport
dimorep
#9 » 19:22:46, 13-05-2011
Om ett släp är tätt när det släpas runt på vägarna så lär det absolut vara det när det står stilla också! För regn och snö har en enorm förmåga med hjälp utav fartvind / turbolens bakom lastbilar (och mötande) att tryckas in överallt, speciellt om dörrarna börjar vibrera.
Mängden kondens det bildas i lastutrymmet beror lite på typ av skåpsläp också. Vanliga styckegodssläp har mycket tunnare väggar än isolerade kylsläp och riktiga teromsläp (frys / värme) har ännu bättre isolering.
dimorep
Återgå till Lastbilssläp/-trailers
