ForumindexLastbilarLastbilssläp/-trailers
motor till frystrailer
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilssläp/-trailers här
baggetorparn (trådstartaren)
#1 » 23:58:09, 29-05-2022
Kan nån förklara följande ; En motor till kylaggregat (Kubota 1505D) driver en stor generator, som i sin tur driver kylaggregatets kompressor.
Men motorn har ingen egen generator ! Hur hänger det ihop ? I mitt fall har jag inte sett motorn monterad, utan jag har den bortplockad från trailern.
Start av motorn, och därmed hela kylaggregatet är ju fjärrstyrd med en knapp vid displayen som visar temp i skåpet, och sen går ju motorn av och på via termostat när inställd temperatur har uppnåtts, men batteriet måste ju laddas för att det ska fungera ? Jag fattar ingenting här, och behöver hjälp eftersom jag ska använda motorn till att driva ett hydralsystem, alltså helt annat än vad den var till för i orginal.
baggetorparn
#2 » 06:24:15, 30-05-2022
Laddar inte den stora generatorn batteriet?
Foton
#3 » 06:43:36, 30-05-2022
Det kan inte vara så att din motor har drivit kompressorn direkt via en magnetkoppling, som acn i en bil, och startats med strömmen från dragaren?
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
#4 » 18:55:01, 30-05-2022
Nej, kylaggregaten på släpen har ingen el ihop med dragbilen. Dessutom är det 12 V tll startmotorn på aggregatet medan bilarna ju har 24 V
Däremot vet jag inte riktigt hur kraftöverföringen från dieselmotorns stora generator (om det nu ö h t är en generator i traditionell mening)
gåt till exakt. Bara att det inte finns någon direkt mekanisk förbindelse.
baggetorparn
Återgå till Lastbilssläp/-trailers
cron
