ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Sprängskiss V8 142a
5 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
highland1 (trådstartaren)
#1 » 13:02:08, 26-01-2018
Söker en sprängskiss till ovanstående motor, kan den heta ds14 kanske?
Skall kontrollera vattenpumpen då det är problem med vattencirkulationen.
Vad måste demonteras för att komma åt pumpen tro?
Det bästa var om det gick att få tillgång till verkstadshandbok till 142H
highland1
Maskin: H10 350
Fergusson 135
LM 840
d557017
#2 » 16:28:50, 26-01-2018
Laddade precis nu upp "Scania motorer 2-3 serien" på downloads, det ska väl kollas av någon moderator innan det publiceras så att säga, men kika där sedan om det är något som kan hjälpa dig :wave:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 640 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
jörgen.ottosson
#3 » 18:01:38, 26-01-2018
Du lär ju få fälla hytten, sen brukar det underlätta om fläkten demonteras.....i övrigt är det du i stort sett bara skruvarna som håller själva pumpen du behöver lossa.
( har du problem med värmen, att motorn går varm, kolla termostaten först......är det inte läckage på vatten pumpen så brukar den fungera....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Holger
#4 » 18:16:52, 26-01-2018
d557017 skrev:Laddade precis nu upp "Scania motorer 2-3 serien" på downloads, det ska väl kollas av någon moderator innan det publiceras så att säga, men kika där sedan om det är något som kan hjälpa dig :wave:
TACK!
Nu ligger den här:
Scania motorer 2-3 serien verkstadshandbok
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jörgen.ottosson
#5 » 18:44:22, 26-01-2018
:buga:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: lillmalen och 1 gäst
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
