ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Scania 142 1987 Kraftutak slår ikke inn
15 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
tomsa (trådstartaren)
#1 » 15:45:34, 16-12-2014
Hei
Har fullt lass på bilen men får ikke kraftuttaket til å slå inn, det bare "slipper" fæl lyd. Er det noen som har erfaring med dette. Er det noen quick fix. Kan jeg ha på sprit noe sted ?
tomsa
Norge
Maskin: Fiat Allis SL9 Fiat Allis SL11 Scania 140 Super Scania 142 Volvo N86
stefansmark
#2 » 18:51:32, 16-12-2014
Jag förstår inte din norska men på jag antar att du har kopplingsberoende kraftuttag och det slirar och lever om när du försöker slå i det.
På mina gamla bilar fick jag koppla, lägga i en växel, lägga i kraftuttaget, lägga ur växeln och sedan släppa kopplingen. Då stannar växellådan och kraftuttaget hoppar i lättare.
stefansmark
#3 » 22:18:32, 16-12-2014
Hei Takk for svar :-) Jeg forsøkte å gjøre som du sier og det fungerte veldig fint uten last, men med nytt lass på bilen gikk det ikke. Det rare er at jeg klarer å løfte tippen litt med å "file" på koblingen, når jeg slipper for mye så begynner det å bråke da slipper vel drevet. Kan det være noe i innslaget eller muligens noe i luftsolenoiden. Bytte pumpe?
tomsa
Norge
#4 » 19:36:27, 17-12-2014
Hvordan virker egentlig innslaget? Jeg har tatt ut pumpen, den ser fin ut. Jeg har sjekket drevene inne i innslagshuset på girkassen, de ser bra ut. Jeg har sjekket lufta til innslaget, den er veldig bra.
Tannhjulet/drevet som sitter på aksel i huset er helt løst, (ikke girkasse tannhjulet) skal dette sitte fast?
tomsa
Norge
scania 81
#5 » 23:21:50, 23-12-2014
Har du prøvd og stoppe motor og slå på kraftuttaket? Så starte igjen uten og røre clutchen?
scania 81
Supertallen
#6 » 12:39:34, 24-12-2014
Har kört en gammal vägverksbil (T113)som hade ett sådant kopplingsoberoende kraftuttag. Man fick först starta bilen och köra upp lufttrycket för att sedan stanna motorn och lägga i kraftuttaget och sedan starta bilen igen.
/Tallen
Supertallen
Maskin: Volvo BM LM 620
Agromatic 740
Diplomaten
#7 » 22:25:49, 27-04-2015
Är det ett kopplingsberoende (EK) skall du ha fullt lufttryck och bilen skall vara avstängd när kraftuttag aktiveras för att sedan starta motor. Har du ett (EG) så kopplar du och lägger igång uttaget.
Diplomaten
Maskin: Diesel så klart
#8 » 00:03:05, 28-04-2015
Virker dessverre som om det kan være noe galt i selve girkassa. Må ta det opp nå i sommer. Sjekke olje for spon og demontere innslagshuset
tomsa
Norge
#9 » 14:58:40, 23-05-2018
tomsa
Norge
#10 » 15:25:54, 23-05-2018
Kraftuttaket heter GR870
tomsa
Norge
#11 » 15:41:00, 23-05-2018
tomsa
Norge
#12 » 16:01:10, 23-05-2018
Har nå hatt dette oppe igjen, nye pakninger men fortsatt ikke mulig å få det til å slå inn skikkelig. Har noen av dere erfaring med at gaffelen feks blir bøyd, Hva skjer om man feks slår på kraftuttaket når en kjører? Finnes det en kile som kan ødelegges? Tennene i drevene ser fine ut
tomsa
Norge
#13 » 19:25:36, 27-05-2018
Fant feilen, dreve er slitt og glipper over
tomsa
Norge
#14 » 10:46:30, 03-06-2018
Ønsker å kjøpe Nye drev til denne, er det noen som vet om noen som skal selge eller om det muligesn er å få hos Scania?
tomsa
Norge
ls76
#15 » 17:28:08, 03-06-2018
Ring till Holmsjö Bildemontering där kan finnas. Tel. +46455 91045
Hälsn.
Bosse
ls76
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
