ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Scania 3-serie Motorbyte från 6a till v8?
93 inlägg • Sida 5 av 7
Allmäna diskussioner om Scania
AN
#61 » 23:45:30, 06-11-2019
Bara för att vara nyfiken, vad är det för beteckning på motorn?
Från 89, är det EDC styrd pump då? Elektrisk kontrollerad?
Har aldrig grejat med så "ny" lastbil :smile: Ja mer än lite enkel service i lumpen då.
AN
Scania_lvx (trådstartaren)
#62 » 23:58:48, 06-11-2019
Står bara: DSC 11 13
Om jag fattat rätt så är den helt mekanisk,
Men jag är ingen expert^^
Scania_lvx
Maskin: Scania R113 -89 Lastväxlare
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
AN
#63 » 00:15:21, 07-11-2019
Då liknar pumpen denna eller [Scania lastbilar] Scania ds11, justeringsskruv dieseltryck bosh pump? ?
Hade du mätt matartrycket?
Tänkte för att utesluta att det finns något fel i bränslematningen fram till pumpen. Täta filter, täta bränslerör, dålig matarpump etc
AN
atlashjul
#64 » 00:33:54, 07-11-2019
Finns det ett gas-stag med arm och axel in i pumpen så är den mekanisk,,
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
AN
#65 » 01:08:54, 07-11-2019
atlashjul skrev:Finns det ett gas-stag med arm och axel in i pumpen så är den mekanisk,,
För på en EDC pump finns väl ingen rökgasbegränsare av membrantyp, där är det väl en tryckgivare, en "map" i databoxen?
AN
#66 » 10:35:04, 07-11-2019
Japp exakt likadan va jag kan se!
Nä enligt scania var det inget alternativ, hade det vatt för lågt så hade jag haft annan symptom.
Filterna å förfilter är ju bytat nu iallafall.
Där är gasstag.
Ja men på denna är det väl membran? Det sitter väl under det fyrkantiga locket uppe till höger på bild?
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
AN
#67 » 23:24:12, 07-11-2019
Det var bara jag som var nyfiken om det var EDC,men det kanske kom senare?
Har du kollat membranet?
AN
PelleM
#68 » 20:42:49, 11-11-2019
Har laddat upp turbotrycks diagram för Scania 3serie i downloads.
Hoppas det är till nytta?
MVH
Pelle
PelleM
#69 » 13:20:59, 12-11-2019
Nä har inte hunnit inu, ska på det igen ikväll.
Jaså? Har du länk till den? Kunde inte hitta den på downloads
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
Holger
#70 » 13:29:46, 12-11-2019
PelleM skrev:Har laddat upp turbotrycks diagram för Scania 3serie i downloads.
MVH
Pelle
TACK! :thummar:
Scania 3-serie laddningstryck
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
atlashjul
#71 » 16:50:47, 12-11-2019
Stirra dig inte blind på diagrammen bara, Om jag inte fattade helt fel på punkt 4 så är kurvorna ett minimitryck som ska finnas.
atlashjul
#72 » 17:27:47, 12-11-2019
Tack!
Nädå, men det går väl fint å ha som referens!
Nu ska jag ut å testa :)
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
#73 » 20:47:44, 12-11-2019
Jaha plocka itu och titta. Membranet ser ut som nytt! Kan det va slitet/dåligt trots det?
Ska man skruva loss mer och titta? Sitter nån fjäder under membranet såg jag..
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
Mattias Petterson
#74 » 00:05:37, 13-11-2019
Är membranet mjukt eller hårt som flinta?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
AN
#75 » 01:11:46, 13-11-2019
Skulle du kunna trycksätta det, och se om det läcker?
Fjädern är ju den som membranet arbetar emot.
Fjädern bestämmer ju vid vilket laddtryck som pumpen kan få ge på lite mer diesel.
Då tillåts ju reglerstången att få längre slaglängd.
Det verkar inte som den fastnat heller, kärvat av någon anledning?
Kan du trycksätta med ett tryck motsvarande turbotrycket, och se om det är läckage, och kanske lyssna och höra om armen rör sej?
Du har bra flås i avgasröret iaf, eller kan något rostat sönder och lagt sej på tvären, så att det inte blir någon fart på turbon?
Mäta matartrycket för att helt utesluta det problemet?
Vilda spekulationer från mej nu, men det är ju frustrerande att inte hitta felet :sad:
AN
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
