ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Dumperkasse innfesting
5 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
Bilgal (trådstartaren)
#1 » 23:15:47, 25-05-2022
Hei
Noen som vet hvordan dette henger sammen???
Hvordan kan man løse desse hengslene fra tipprammen. Skulle gjerne tatt av kassen.
Det sitter som et lokk på enden som er holdt av 2 skruer og noen shims mellom.
Ja det er et nytt prosjekt på gang, -men vil ikke avsløre helt hva det dreier seg om enno.
Mvh Vidar
Bilgal
Norge
Maskin: Scania LS 110 1971 mod
dc_lindberg
#2 » 06:40:21, 26-05-2022
Ingen aning, men du har säkert själv redan funderat kring om inte de där två hålen är till för en nyckel för att vrida på en hylsa med.
Gissningen är alltså att det är en hylsa som gängas in i det horizontella röret; gissar på det då rörsvepet är svetsat fast i ramen enligt vad jag ser på bilderna.
Du kanske även har lite data kring vad det är för maskin? Blir genast lättare å söka info om konstruktionen då...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Hymas 89
#3 » 09:33:05, 26-05-2022
På bild 2, lossa fästet som sitter bultad mot tippramen. Ser tyvärr svetsar ut.
Sitter en likadan på andra sidan, gör det i normala fall. Lossa den också så är flaket löst.
Resultatet blir inte bra. Man gör det bra.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#4 » 10:43:55, 26-05-2022
Takker for tilbakemeldinger :smile:
Ideen om at det er gjenget noe inn der kan være en god ide. Må sjekke ut det litt mer.
Ikke så godt å se på bilder kansje -men det er en skru i bakkant som man kansje ser på bilde #2. Men det "røret" er sveiset ihop med resten av tipprammen på fremsiden.
Bilen er en 81 modell, -importert frå Sverige i 1987. Og jeg tror den har vært tippbil med denne dumperkasse siden ny. Så dette er kansje en svensk type dumperkasse??
Har ikke funnet noe merkeskilt foreløbig som kan indikere evt hva det er.
Om noen hugser tilbake til da jeg begynte på min Scania 110 -så var jeg å plukket litt deler fra eit vrak fra en Scania 80. Og der så ut at det kunne være samme type "hengsle" på tippen.
Ser ikke ut som de har funnet ut hvordan det henger sammen når de demonterte den heller -så der har de tatt sjærebrenner (Acetylen/Oxygen) som hjelpemiddel.
Men hadde tenkt å prøve å finne ut en bedre metode enn det :klia:
Må kansje ta meg en tur å studere litt nermere på den Scania 80 å se om man kan finne ut noe der -om ikke annet ta litt bedre bilder og lete etter et merkeskilt på den tippen.
Bilgal
Norge
#5 » 19:08:07, 27-05-2022
Hei
Fant ingen merkeskilt, men jeg tror jeg har funnet ut hvordan det skal fungere :smile:
Det er nok en hel aksling som går gjennom hele hengsel-arrangementet. Denne er så klemt fast med den skruen i bakkant og også holdt på plass med desse "endelokkene" på hver utside av hengsle.
Dette kunne man se ganske klart på den andre rammen der de ikke har gått bananas med sveiseapperatet som på min. Der er det bare 2 punksveiser som er satt og holder (sikkert som en dobbelsikring).
Her på første bildet ser man endatil at klammeret i tipprammen er splitt i.
Her er no slik det er på min, og de tydlegvis har gått totalt babanas med sveiseapperatet :ohnej: . Ikkje så lett å forstå når det ser slik ut.... :???:
Bilgal
Norge
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
