ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Scania kylvätskefilter avstängningskran
6 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
Björn.O (trådstartaren)
#1 » 20:54:44, 30-12-2023
Jag har ett irriterande glykolläckage från plastvredet som sitter vid kylvätskefiltret på min P92.
Någon som vet hur man får loss detta vred för att byta tätning ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
atlashjul
#2 » 23:31:25, 30-12-2023
Bra fråga..( va längesen jag vred på en, om jag inte gjorde det sist jag bytte filter,, minns ej..) Men en knäpp tanke om kvickfix,, Vet ej om det kan funka. Men droppa lite bromsvätska runt knoppen och hoppas Oringen blir såpass mjuk att det blir tätt..
Om det inte är så att den är grovgängad och går att skruva ut om någon lås petas bort.. kanske kan gå att se på någon reservdelsskiss.. om det går att hitta..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#3 » 23:42:17, 30-12-2023
Syns inte mycket på reservdelsbilden. Men jag får försöka få tag på en ny så borde man ju se på den hur den ska sitta fast.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
atlashjul
#4 » 23:56:28, 30-12-2023
Du hade bild ja :uupps: Du få trockla dit en spegel å se , eller mobilen å filma å försöka få en närbild som går å förstora så kanske det syns.. kan ju va så enkelt att det är att ta i baklänges, om det är en "kil" som hoppar över som låsning när den skruvas i.. Men då kan det ju kanske va bra å ha en ny plast liggande :klia:
atlashjul
#5 » 01:05:18, 09-01-2024
Problemet löst. Kranen skall bara dras rakt ut. En låsring klickar fast den.
Givetvis gick den sönder men ny fanns att få tag på.
Fick ut den genom att borra och dra in en skruv.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
atlashjul
#6 » 01:37:51, 09-01-2024
Kanske är typ "engångmontage" vid tillverkning, tryck dit enkelt, men ska inte gå att demontera utan att köpa en ny för montage..
atlashjul
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
