En gammal tråd,,kanske är felet löst!
Men jag hade liknande fel på min Scania lb 81 från 1976 Jag köpte den defekt
och med bekränsade kunskaper om tryckluftsbromsar så gick ja systematiskt tillväga
därmed så börja jag med att montera isär spärrventilen rensa från rost ,sedan alla rör och ventiler givare mellan trycluftstankar
även färdbromsventil fick en översyn
Men felet kvarstog,, släpper parkeringen och då sjunker trycket snabbt en kort stund släpper parkeringsbromsen
Luften gick ut vid färdbromventilen ,placerad till vänster om växelllåda,
Det behövdes göras ren, fanns en hel del rostavlagringar
Men felet var Dubbel
backventil placerad höger sida över bakaxeln ,den kärvade så luften rusa ut,, från parkeringskretsen till färdbromskretsen
Busenkelt litet fel .. tänker det är gynsamt att altid använda frostskyddsmedel , den är lite fet och smörjer bronssystemet inifrån!
