Stöd Maskinisten via Patreon  Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Fjäderbromscylinder
8 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
danbjo (trådstartaren)
#1 » 11:27:22, 30-11-2024
Jag ska byta fjäderbromscylinder på min Scania med trumbroms, det är både P- och färdbroms i samma klocka.
Något jag ska tänka på med typ justeringar osv?
danbjo
Ort/område: Sollentuna
osla
#2 » 14:26:16, 30-11-2024
Se så det är samma storlek, kan vara 24/24 eller 24/30 till exempel, finns fler olika storlekar
osla
Ort/område: Piteå
Maskin: cat 910
mf590
#3 » 11:09:14, 01-12-2024
Hej1!
Toppen! Tack. :)
danbjo
akkamaan
#4 » 15:33:22, 01-12-2024
Se till att cylindern är helt trycklöst när du skruvar bort den. Dessutom så ska du komprimera fjädern med skruven baktill på cylindern så att den inte ligger och spänner. Stor olycks- och skaderisk annars. Fjäder trycker 1 ton
"aw come on"
Per A
akkamaan
Ort/område: Östersund, numera Port Angeles WA USA
osla
#5 » 18:01:29, 01-12-2024
Och för att det ska gå lättare att dra ihop fjädern så ska du ha fullt lufttryck i bilen och p-bromsen släppt, man får klossa bilen så den inte kan rulla. Men gör man så så är det större chans att man inte drar sönder gäng eller innandömet i cylindern så fjädern släpper från bulten, har själv varit med om att det gått sönder i en ny klocka då jag skulle dra ihop fjädern då jag var tvungen att lossa klammret som håller ihop klockan för att kunna vrida om klockan för att få luft anslutningarna på rätt ställe
osla
Ort/område: Piteå
Maskin: cat 910
mf590
osla
#6 » 23:05:03, 01-12-2024
Eller så kan du lossa klockan så du ser att du får lös båda muttrarna samt där du vill dela det på hävarmen men inte lossa helt, fyll luft i bilen och släpp p-bromsen, skruva lös det sista och knacka lös klockan, sen lägger du i bromsen igen och låter fjädern gå isär igen, då har du inte en lös klocka med en fjäder som är ihopdragen. För klockorna kan vara så rostiga att bulten man drar ihop med börjar gå igenom höljet på klockan då man har tvingat ihop den.
Sen Är det bara lossa slangarna och lyfta fram den ur bilen
osla
Ort/område: Piteå
Maskin: cat 910
mf590
akkamaan
#7 » 02:46:08, 02-12-2024
Fjäderbroms cylindern borde se ut så här.
Vad du än gör,
SKRUVA INTE ISÄR KLÄMMAN SOM HÅLLER IHOP CYLINDERN. DET ÄR LIVSFARLIGT OM MAN INTE VET EXAKT HUR MAN SKA GÅ TILLVÄGA
Bra förslag av osla att klossa fordonet och frilägga P-bromsen med tryck, då kan du med lätthet skruv ihop skruven som ska hålla fjödern komprimerad.
OBS
Fjädern måste hållas komprimerad av skruven OM du ska ta isär klämman...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#8 » 12:08:44, 11-12-2024
Tack för alla bra inputs, uppskattat.
Fjädercylindarna är nu bytta, och bilen är godkänd på besiktningen :)
danbjo
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
Materialexperten Sverige AB
ATL
Lantmannen
