Även om vi inte har någon vinter i västsverige vore det skönt med lite värme i hytten.
Har bra temp på motorn och värmepaketet verkar bli varmt men jag får inte någon luft i hytten. Med fläkten på högsta läge kan man få så pass luft mot vindrutan så att man håller bort den värsta imman men inte mer.
Det är svårt att komma åt värmapaketet men tar man bort kåporna runt fläkten kan man se en liten del av det. Och vad jag kan se är det hyfsat rent och borde inte vara tätt, aluminiumen är dock väldigt skör och går sönder om man petar på den eller blåser med tryckluft.
Har försökt se hur spjällen skall fungera på insidan men blir inte riktigt klok på hur. Funderar på om något spjäll kan ha hängt sig och därför hindrar luftflödet.
Är det någon som har varit med om något liknande eller har en sprängskiss på hur spjällen och reglagen är uppbyggt?
Alla tipps mottages tacksamt.
