Scania P82-1982 hydraulpump/traktorvagn
44 inlägg • Sida 3 av 3
mimeck (trådstartaren)
#31 » 17:05:23, 07-08-2016
Har ju inte å stor koll på den kranen men jag fick för mej att det var radiostyrning på den. Har ett svagt minne av en liten antenn. Projektet har legat nere ett tag så jag har förträngt det mesta om det där.
Kan man köra en radiostyrd kran via kabel? Jag skulle klara mej bra med kabelstyrning. Den kanske inte ens är anpassad för radio.
Jag ska fortsätta med kranen och vagnen så än är det inte till salu.
Vad tror du han vill ha för dosan?
Har troligtvis en stor investering på G så jag måste nog ligga lite lågt med inköpen ett tag. Kanske återkommer om det här.
Tack iallafall!
mimeck
GBA
#32 » 18:48:48, 07-08-2016
Okej, har du någon bild på antennen, och vet om den sitter på någon låda eller dyl?
Ja på den dosan sitter själva radion utanpå, typ som ett "extra tillbehör" samma 4poliga kontakt som du har sitter på dosan, sändaren och mottagaren.
Ska kolla vad han ska ha för den. Han har en sändare oxå som satt på dosan. Vet dock inte om det går att synka med en annan mottagare, håller själv på att grotta i det nu eftersom min sändare givit upp..
Det går bättre med kabel än med spakarna, men man blir tokig på kabeln som lindar in sig i allt! :sad:
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#33 » 17:24:47, 08-08-2016
Det visade sej att jag har rivit bort antennen. Den kanske inte hade nått med kranen att göra.
Tog några kort iallafall.
Förberedd för radiostyrning står det på klistermärket
mimeck
qqq
#34 » 18:05:00, 08-08-2016
mimeck skrev:Det visade sej att jag har rivit bort antennen. Den kanske inte hade nått med kranen att göra.
Enligt skylten så är tico kranen tillverkad 0632 (2006 ?, vecka 32?).
fanns ens tico kvar då som tillverkare ?
Jag skulle gissa på 1987, snarare...
qqq
#35 » 18:54:58, 08-08-2016
Vet inte vad som menas med skylten. Lastbilen som den satt på är från 1981 eller 82.
mimeck
GBA
#36 » 20:50:33, 08-08-2016
Okej, har oxå den klisterlappen, men som sagt ligger själva radion separat..
Angående dosan får du lägga ett bud sa han.. den ser likadan ut som min på bilden nedan, här med kabeln isatt. Sändaren spänns fast med en stropp under plåten frampå dosan.
Thomas björnebye här på forumet har byggt om en likadan bahcostyrning, finns en tråd om den om du söker.
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#37 » 18:56:19, 09-08-2016
Just nu är det inte läge att lägga några bud men om han accepterar typ 500 spänn så slår jag till annars kanske jag återkommer.
Har en sånn styrenhet även funktioner för dom två dubbelverkande uttagen på "kranspetsen"?
Tog jag inga kort på ventilpaketet? Nu vet jag inte hur många funktioner det har. 8st eller nått om jag får gissa. Alla vanliga kranfunktioner pluss 2st extra för yttre hydraulik.
mimeck
GBA
#38 » 21:11:49, 09-08-2016
Japp 8 st, slås över med en switch. Sannorlikt samma paddel som stödben m.m. sen är det stopp å start av motor, hare/kanin på brytarna till vänster.
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#39 » 17:37:15, 10-08-2016
Menar du start/stopp av lastbilens motor?
Jag är intresserad men jag måste nog hålla koll på pengarna om jag ska kunna bygga ett hus. Hoppas det blir byggstart i höst men det trodde jag ju förra hösten också.
mimeck
GBA
#40 » 21:48:38, 10-08-2016
Ja motor men det funkar inte på min, men man borde kunna styra nån annan elektrisk funktion med den.. Jaså lösvirkeshus eller?
Pratade med han idag, budet lockade inte så mycket.. :smile:
Kan skicka pm med telefonnr till dig om du vill förhandla..
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#41 » 20:06:30, 11-08-2016
Ja, lösvirkeshus.
Bygglovet och avloppet ligger just nu ute på två olika "grannhöranden" Hoppas att ingen har nått emot bygget och att jag får ha trekammarbrunnen där jag vill.
Alltihop är över ett år försenat pga. en aningens långsam arkitekt och sedan blev det avslag på att bygga på åkermark trots att det i början verkade som att det skulle gå bra.
Skicka gärna pm om du vill så kan jag spara telefonnumret för framtiden. Jag kanske slår till om inte husbygget ruinerar mej fullständigt. Vagnen med kranen är ju inte färdig än så det är ingen panik och den går ju att köra direkt på ventilpaketet.
Måste ju även ta reda på lite mera om styrenheten passar på mitt ventilpaket men det ser ju ut rätt i alla fall.
mimeck
#42 » 20:27:39, 11-08-2016
Slå till på fjärren, du har ju stor nytta av kranen när du ska bygga huset!
GBA
#43 » 22:27:16, 11-08-2016
Ja det ser verkligen lika ut.. sen bör det kollas upp om kabeln går att få tag i.. är ju iof inget större jobb med att göra en egen, det är ju bara 3 av dom fyra stiften som används..
Lycka till med husbygget!
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#44 » 18:43:26, 12-08-2016
Mattias Petterson skrev:Slå till på fjärren, du har ju stor nytta av kranen när du ska bygga huset!
Jag vill ha fjärren men den får nog vänta lite. Hoppas han inte säljer den till nånn annan!
Kranen måste lagas en del innan jag törs köra den i större jobb.
Den funkar och jag har använt den en del. Ett problem är att bommen sjunker sakta men säkert. Kedjan till utskjuten är alldeles för lång och jag begriper inte varför. Tror den är ganska nybytt och när jag tog över lastbilen var det inga problem. Ventilpaketet eller sviveln läcker invärtes. Det bildas tryck i yttrehydrauliken på kranspetsen.
Ska byta ev. tätningar i ventilpaketet och se vad som händer. Sviveln kanske jag förbikopplar med slang/slangar om det behövs.
mimeck
