Scania P82-1982 hydraulpump/traktorvagn
44 inlägg • Sida 2 av 3
mimeck (trådstartaren)
#16 » 17:31:36, 23-08-2014
Tack.
mimeck
#17 » 16:51:03, 31-08-2014
Nu har jag riggat fast draget så att jag kunde dra vagnen till verkstan.
Har en till hjulaxel som ska monteras nånn gång.
Kranen verkar fungera. Körde traktorn på tomgång och den rörde sej och stödbenen gick upp.
Hur löser man det med tippen (flaktippen). Den gick ju via en strömbrytare, tryckluft och hydraulik. Nu ska den gå att manövrera från traktorn på nått vis.
Det löser sej nog när jag börjar med det men om det finns nånn smart lösning så klämm fram med det.
Här tänkte jag korta ner stödbenet. Jag var säker på att jag kapade i en skarv men ni ser ju själva hur det gick. Det såg ut som att benet var förlängt så jag kapade vid en svets på röret. Jag måste nog korta även det andra benet men kanske på nått smartare sätt
Hoppas det går att laga. Det blir ett senare problem. Jag har inte förstått exakt hur stödbenet är konstruerat. Har ni nått förslag
Helt ben som jag inte tänker kapa i:
mimeck
Fredrik_
#18 » 21:29:42, 31-08-2014
En slang från traktorns tipputtag till cylindern på den blivande vagnen kunde vara ETT sätt att lösa det på!!
Enkelt om man inte alltid vill nyttja/koppla kranen. Om nu oljemängden räcker..
(Får inte fram bilderna rätt just nu, så den delen får lämnas oberörd...)
Fredrik_
#19 » 18:02:41, 01-09-2014
Jag tänkte använda lastbilens hydraulpump till både kranen och tippen. Då slipper jag blanda oljan i tippkolven och kranen med traktorns olja.
Jag har funderat lite på att sätta en liten hydraulkolv (typ en fjädrande broms kolv) vid krantippsventilen så att jag kan tippa via traktorns hydrauluttag. Nånn typ av solenoid (magnetspole) eller en wire kanske. Vi får se.
Att bara använda traktorns hydrauluttag vore alldeles för enkelt.
mimeck
#20 » 19:15:42, 01-09-2014
Varför inte fixa lite bilder på ventilerna? väldans svårt att svara på något man inte vet något om..!
Är det ett bahco hydrauto radio/fjärrstyrt ventilpaket till kranen?
Framtiden var bättre förr..
#21 » 19:48:07, 02-09-2014
Dumt av mej att inte visa bilder på ventilerna. Tittade själv på tippventilen nu i helgen, för första gången, men jag glömde ta kort.
Det är nånn typ av radiostyrning på kranen men jag saknar själva manöverdosan. Har egentligen inte kollat om nått mer saknas.
Ska försöka fixa några kort på grejjerna.
mimeck
#22 » 00:17:46, 03-09-2014
Rättning i ledet..
Fredrik_
#23 » 09:14:11, 03-09-2014
Bygger du till ett 'minitryckluftssystem' på kärran, tex med liten elkompressor, så behöver du bara sladd till magnetventilerna för tippen..
Fast de vill nog helst ha 24V, så då får du fixa det med eller byta ventilerna.
Själva hydraulventilen lär vara 'standard' med påbultad luftcylinder tillsammans med centreringsfjädrarna. Spakfäste i andra änden.
-82 kan mycket väl vara kabelfjärr för kranen. 'Digitalt', men utan radion då
Fredrik_
#24 » 18:15:10, 03-09-2014
Här är lite bilder:
Det var svårt att få till bra kort där under. Lite trångt men här är ett kort på tippventilen. Hoppas det blev rätt. Har ju inte satt mej in riktigt hur det fungerar än.
Det satt en antenn som borde vara till kranen så jag tror det är radiostyrning på den. Jag klarar mej nog bra med spakarna på ventilpaketet men om jag får tag på billiga delar så kanske det blir radio/kabel styrning nånn gång.
Jag har funderat på att koppla in tryckluft på den igen men jag vill inte ha en massa tankar och ventiler och tjorv.
Var hittar jag driftssäkra elkompressorer?
Jag måste även ha nått till baklämmen men jag antar att jag får ta bort luftkolven och sätta dit en hydraulkolv.
Jag kan ha en transformator för att driva "el-luft" ventilerna.
mimeck
Fredrik_
#25 » 10:04:39, 04-09-2014
Mekaniska 'omslaget' mellan tipp och kran längst till vänster. Olja-in som kommer tvärs över bild. (3/2-ventil)
Luftcylindern som reglerar tippen syns sticka fram mellan sina långa skruvar under plåten.
De fyrkantiga klossarna är gavlarna, nedre röret cylindern och den över rymmer centreringsfjädrarna.
Lossas de 2 långa skruvarna kan cylindern krokas loss från ventilsliden. Lite lirkigt innan man kommit på riktningen.
Ska du bygga om luckan till hydraul så är det väl bara byta även tippen till kombinerad elventil!
Tillägg:
I andra änden av sliden finns det normala fästet för en spak.
Om man nu vill bygga någon allternativ lösning så kan man alltså låta orginalet sitta kvar tills vidare!
Och beskrivningen gäller den nedersta bilden..
Fredrik_
#26 » 17:15:08, 05-09-2014
Jag tittade lite efter ett fäste för en spak men jag såg ingen. Jag får kolla en gång till och lite noggrannare.
Ska sätta fast draget och montera hjulaxel och lite andra smågrejjer innan jag gör något åt tippen. Det kanske hinner bli vinter innan dess.
mimeck
stefan h12
#27 » 23:26:54, 10-07-2015
Har du kvar styr systemet till kranen eller vill du sälja det,jag har samma grejer till min 45tons kran som jag behöver delar tilll, framför allt drivdonen.ring mej på 0730506760.
Stefan Leander
LM845 71
Scania L80 69
H12 71
IH 250B 57
scania 113 kranbil 45000 pallfinger
stefan h12
Maskin: scania L80 69
BM845 71
H12 71
scania 113 kranbil
IH 250B 57
#28 » 17:19:37, 11-07-2015
Jag använder ventilpaketet men jag använder bara spakarna just nu så jag kan bara köra kranen från vänstersidan.
Hela ventilpaketet med styrsystem är i dåligt skick. Jag saknar den "trådlösa styrdosan" så jag letar lite efter en sånn men jag vet inte om resten av styrsystemet funkar.
Jag tänkte behålla delarna. Jag hoppas att om jag får tag på styrdosan så borde jag kunna driva styrsystemet med en transformator från 12 till 24V eftersom traktorer oftast har 12V bara.
Vad tror du en passande styrdosa kostar? Går dom att få tag på och i så fall var då?
Jag har förresten inte gjort ett dugg på vagnen sedan bilderna ovan blev tagna. Den är fortfarande enaxlig och draget är inte färdigsvetsat.
mimeck
stefan h12
#29 » 21:23:45, 11-07-2015
det blir nog inte lätt att få tag i en radio till den,jag har ringt runt i hela landet för att jaga efter drivdon som har försvunnit på marknaden ,men får du tag i annat hydraulsystem så får du höra av dej eller om du ska lägga ner projektet.Du kan få ett bud på allt 5000kr om du vill sälja det till mej.
Mvh Stefan h12
Stefan Leander
LM845 71
Scania L80 69
H12 71
IH 250B 57
stefan h12
BM845 71
H12 71
scania 113 kranbil
IH 250B 57
GBA
#30 » 14:19:17, 07-08-2016
Hej, lite sent ute kanske, men en kompis till mig har en dosa till en bahco hydrauto som är över. Har själv samma system men med radiostyrning, där sitter radiomottagaren i hytten, kopplad i uttaget med fyra stift. sändaren på min dosa sitter utanpå.
just nu funkar inte radion- så då kör jag med kabel direkt mellan dosan och uttaget. Betydligt enklare än å köra med spakarna!
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
