Sida 47 av 69
Re: Mina äventyr med NISSE
InläggPostat: 21:49:23, 01-04-2018
av texas5020
Men det här måste nog räknas som Dagens glädjeämne !!! Det har varit tomt utan dig Henric, skönt att höra att du mår bra och är på gång igen ! :shake_hands:
InläggPostat: 22:39:37, 01-04-2018
av magirus
:hurra: :hurra: :hurra:
Mer om Nisse o hans vänner!! :buga:
:mon:
InläggPostat: 22:51:08, 01-04-2018
av Henric Johansson
Tack för alla uppmuntrande ord.
Ska försöka masa mig ut i garaget och titta Till Nisse i morrn. Har glömt vad jag höll på med sist....
Vet att skärmfästen måste svetsas, sen tror jag det är dax att börja slipa.
Plåten jag lagt i har klarat sig hyfsat, bara lite rost, har haft värmepumpen på 10 grader hela tiden.
Luvan är inte helt i ordning, men tror att latmasken är det stora problemet, ska försöka driva ut den. Brukar vara kul att skruva när jag väl lyckats lämna soffan.
Illbeeeeback.....
InläggPostat: 23:15:13, 01-04-2018
av LeifAndersson
Ta det lugnt med Nisse! Han väntar tålmodigt, sådana projekt ska ta tid och får inte bli en belastning. Man ska helt enkelt pyssla med dem när tid och motivation finns, när det gäller hobbyprojekt får man vara "lat" när det ju inte är någon brådska och absolut inte får bli någon press. Det är ju det som är det fina med hobbyfordon stora som små, de väntar ju så snällt till det är deras tur, man får inte ens tänka tanken att man borde tvinga sig ut och "åstadkomma något", då har hela meningen och glädjen med hobbyfordon gått förlorad! Så ge dig på Nisse när det känns roligt och du känner att du har tid och ork. Som sagt Nisse har ingen brådska, han väntar tills det är läge för en fortsättning! :thumme:
InläggPostat: 23:22:42, 01-04-2018
av Henric Johansson
Tack Leif
Men nu har saven stigit i gubben, trivs bra på jobbet, energin börjar räcka till mer än vardagen.
Det börjar suga i skruvartarmen igen, tog ett rejält tag i victorns elsystem i höstas, och det var kul.
Är ju så att stora projekt är lite jobbigare än små. Det börjar helt enkelt bli dax att sätta igång igen, utan tidspress eller förväntningar.
Ska köpa hem förg iallafall så jag kan börja....
Återigen tack för alla lovord, rapport kommer när jag är redo.
Glad påsk
InläggPostat: 09:23:31, 13-04-2018
av DNBM
Här i från har jag köpt färg och saker till billackering https://www.billackering.eu/
Det är så roligt med ditt garage för . Jag satte och googlade lite på garagebyggen och fick se ditt bygge i denna tråden och det roliga är att ditt bygge är mycket likt det jag håller på att bygga .
Plattan är sedan i höstas klar sedan har det legat på is kan man säga efter denna vintern .. .
Snart dags igen .
InläggPostat: 23:21:34, 17-02-2019
av Henric Johansson
Då har det äntligen hänt.
Latmasken har drivits ur kroppen , iallafall delvis :coffee:
Har massor av kul grejer på gång, och gemensamt för allt är att nisse måste lämna garaget.
Allra helst besiktigad och klar, han blir i så fall besiktningsbefriad om jag förstår reglerna rätt.
Var ute en sväng i kväll och tog tag i lite små fix.
Draget, som jag inte får använda, är lite för slitet. Plockade ner det, allt lossnade väldigt snällt :hurra: .
Ska fixa det i veckan, är precis underkänt, men finns en plan.
Övre skärmfästerna är under all kritik, blev lite ESAB klister.
Vänster klar, höger blir nog i morrn :cool:
Var helt uppruttet, två böjar på det, kapade det gamla mellan böjarna och slitsade upp det nya röret, fyllde med svets, en tur till bandputsen, och sen försöka få dit röret hyfsat rakt och parallellt med det undre.
Kommer visa sig hur bra jag lyckats när skärmen ska tillbax, men det är ett senare problem :vissla:
Nä, nu ska jag ut och göra brandrond i garaget....
Ill be back...HJ
InläggPostat: 23:49:42, 17-02-2019
av texas5020
Trevligt att du är tillbaka Henric ! Låter spännande det du har på gång... :shake_hands:
InläggPostat: 09:19:02, 18-02-2019
av Scania bonden
Heja heja..
InläggPostat: 00:28:29, 19-02-2019
av Henric Johansson
Har hälsat på Nisse en stund i kväll.
Högra skärmfästet klistrades dit. :!:
Fortsatt att jobba med draget, kan förhoppningsvis redovisa resultat på Torsdag.
Har oxo fått en orderbekräftelse från billackering.eu
Blev ett slarvfel i beställningen, en liter råkade bli en dl, hoppas det löser sig.
Väntar ivrigt på en leverans av postnord, inte mitt favoritbolag, men fick inte välja :vissla:
To be continued, HJ
InläggPostat: 14:24:54, 19-02-2019
av Skru'are
Du och Nisse har varit saknade! Kul att ni är tillbaks :bira:
Jag tog en liten repris från start för att få in stämningen igen även om minnet hade det mesta av fakta. :smile:
InläggPostat: 17:32:57, 19-02-2019
av Mats i Myrhult
Å en äkta slangvärmare från cirka 1980 har Nisse me!
InläggPostat: 22:52:11, 19-02-2019
av Henric Johansson
Mats i Myrhult skrev:Å en äkta slangvärmare från cirka 1980 har Nisse me!
Jajjemen , å den funkar oxo.
Har laddat upp batterierna. Hoppas dom har överlevt, var så dåligt med kräm att jag fick damma av min hedenhösladdare :thumme:
Toppade med en gammal citek.
Div godis är på väg från billackering.eu. Bara hoppas att postmord sköter sig.
Draget hänger på tork, förhoppningsvis monteras det tillbax i morgon.
InläggPostat: 00:06:35, 20-02-2019
av magirus
Gott att du är igång med Nisse!! :buga:
InläggPostat: 00:05:28, 21-02-2019
av Henric Johansson
Har hälsat på Nisse en stund idag oxo.
Draget är på plats igen :thumme:
Tog en stund att rensa bort lite restprodukter efter blästring, spolar ingen roll hur mycket silvertape du använder. Lite skit kommer alltid in. :vissla:
På med nytt fett, och återmontera.
Nu är dubben på något magiskt vis uppe i 56,3 mm. Duger till en besikning :driver:
Bankade nån timme på en rostfri motorventilationskåpa åt farsan.
Den blev lite bucklig i somras, var jag som klantade mig vid en tilläggning.
Nu duger den att återmonteras på båten, om vi vänder den åt rätt håll :vissla:
Sitter fyra st, så borde gå att dölja skadan om vi pusslar runt dom lite.
Få se vad som väntar i morgon. Måste börja bygga ställning för lösa grejer som ska målas, eller hittar jag på något helt annat.........
Hoppas min färg dyker upp snart, den är på väg :driver:
HJ
