Byta fjäderlagring på en Scania.
8 inlägg • Sida 1 av 1
j-son (trådstartaren)
#1 » 13:07:54, 02-06-2016
Någon som kan berätta hur man lättast byter den främre fjäderlagringen som man ser på bilden? Det är på en scania t113hl 6x2 :huh:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
Stefan1972
#2 » 13:35:45, 02-06-2016
Lossar lämpliga delar, hissar upp. Trycker ur lagringen och sen omvänt. I praktiken handlar det såklart om att allt är fastrostat och du slutligen får köpa nya fjädrar och en massa annat........
Stefan1972
#3 » 15:33:23, 02-06-2016
Det var de jag funderade mest på, hur ni brukar hissa upp som, domkraft i ramen så att hela boggien axeln hänger i luften, eller något annat smartare sätt? Är bara ena sidan och en bussning som ska bytas
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
Loke
#4 » 20:11:06, 02-06-2016
Det kallas mest för fjäderbussning, En googling på fjäderbussning scania ger detta:
https://www.google.se/search?q=fj%C3%A4 ... CigA&dpr=1
Fjäder bussning scania:
https://www.google.se/search?q=fj%C3%A4 ... ing+scania
Såg att det även fanns youtubefilmer om urpressning av fjäderbussningar.
Kolla även via Google bildsök.
Lite bilder och film skadar aldrig att kolla på innan man går in i skarpt läge.
Tror att axeln ska knackas eller pressas ut men det vet säkert någon annan bättre än mig, 100 år sen jag gjorde nåt liknande. :grin: Dränk in med "riktig" rostlösning (inte WD40 eller 556) i omgångar, var beredd med att du måste fram med gassvetsen för att värma när det blir dags. Givetvis måste all spänning bort från bussningsaxeln innan, lyfta ramen men även under axel/fjäder. Kanske ett litet spaklyftblock kan behövas för att få allt på plats igen.
Ändring: fyllt på
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
orion47
#5 » 22:08:54, 02-06-2016
Hej. Palla upp bilen under ramen. Palla under axeln. Tag av hjulen på den sida du skall jobba. Ta en stor kaprondell och kapa av fjäderbulten på båda sidor om fjädern.Axeln måste vara avlastad.Sänk axeln. Knacka ut ändarna på fjäderbulten. Ut med resten av fjäderbulten .Puttipower drar ut bussningen. Ev skärbrännare om man vågar.Sedan är det bara att montera.
Mvh Orion 47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
#6 » 00:48:20, 06-06-2016
Tack för alla tips :grin: :thummar:
Kapade upp med en rodell på båda sidor, det gick hyfsat smidigt dock så var de ju rätt trångt med skivan. Men dessvärre var det inte bussningen som var väck utan det var den inre infästningen utav bladfjädern som ligger emot bussningen som var av, av att dömma på rosten där brottet i fjädern var så har det troligen varit så i flera år,
Verkar omständigt att byta fjäderpaket pga detta. Funderar på att bara fasa av den lilla fjäder "ringen" som kom lös och svetsa fast den med speciell elektrod för härdade material.
Någon som gjort detta och sett hur länge det håller? Har ju aldrig haft något problem med bilen eller fjädringen bara besiktningen som anmärkte, troligtvis varit av i flera år.
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
jörgen.ottosson
#7 » 10:47:32, 06-06-2016
Att du får pressa ut bussningen ur fjädern, ja. Men sprinten är ju gängad i bussningen, så man brukar lossa skruvarna som klämmer fast den (sprinten) i hornet (som fäster fjädern i ramen) ev. slå in en huggmejsel/kil i springan så hålet vidgas, och sedan gänga ut sprinten ( det är därför den har nyckelgrepp på en sida.) :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 10:56:27, 06-06-2016
Nu hade ju sprinten skurit/rostat fast i bussningen så den gick bara runt runt när man vred. Så kapa av den var enklaste utvägen? Eftersom bladet närmast bussningen var av så behöver man ju inte pressa ut någon bussning när allt var helt löst där
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
