generator knas
6 inlägg • Sida 1 av 1
affeandersson (trådstartaren)
#1 » 18:50:57, 05-07-2016
hej skulle behöva råd hur man kopplar in laddlampa till min scania D635 150 hk årsm 1950 24 volt ,, som sitter i min båt.har ett relä som heter cav typ 189A-7 24 volt
affeandersson
Maskin: scania D635 150 hk årsm 1950 24 volt sitter i min båt
Janson1
#2 » 21:33:10, 05-07-2016
Om det finns en anslutning som heter D+ på reläet eller generatorn så skall laddlampans ena ände dit och den andra änden på lampan till nyckelplus.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 21:50:37, 05-07-2016
tack för infot .. det står inget vare sig på generatorn eller relät,,om man tar en lampa och sätter en tråd på nyckelplus kan man då prova sig fram utan att bränna sönder nått ,,lampan borde sticka först eller vad tros ,,mvh affe
affeandersson
Janson1
#4 » 07:21:31, 06-07-2016
Med en 3 watts lampa så är det nog ofarligt att prova... Lampan skall lysa med avstängd motor och slockna vid lite varv om generatorn/reläet är helt.
Jag antar att det är en likströmsgenerator (Dynamo)?
Janson1
#5 » 09:27:51, 06-07-2016
det ska jag prova idag .. tackar så mycket för tipset ,,, återkommer med resultat ,,,
affeandersson
#6 » 20:46:56, 09-07-2016
provade med att sätta dit en laddlampa,, men det vart fortfarande strömlöst ,, nu ska jag lämna in den för mätning,,på generator oh startmotor specialisten .(nacka ,,stockholm ) så får man veta just var felet är ,,Tack för all hjälp mvh AFFE
affeandersson
