Hjälp med Lincoln centralmörjning
8 inlägg • Sida 1 av 1
mf33 (trådstartaren)
#1 » 11:52:40, 19-07-2016
Har ett Lincoln centralsmörjsystem monterat på en lastbil. Systemet är från tidigt 90-tal och sitter på en Scania. Behöver ngn typ av manual för jag har ingen aning om dess funktion. Undrar bl.a. hur man höjer smörjintervallet osv. Vet att om man lägger en magnet uppe på enheten går den några minuter.
mvh Mojje
mf33
magirus
#2 » 13:47:34, 19-07-2016
Dessa påstår sej vara säljare av Lincoln Centralsmörjningssystem, Kan vara värt en kontakt.
http://www.pmcgroup.se/pmclubrication
En google på lincoln centralsmörjning gav en hel del träffar så det kan ju inte vara alldeles omäjligt att få tagpå manula eller dylikt.
Tror att det var några trådar här på Maskinisten som kom upp....
Lycka till
magirus
#3 » 15:50:15, 19-07-2016
Har letat och googlat men inte hittat något som liknar denna, vet ju inte vad modellen heter och det gör ju inte saken bättre. Har hittat nyare manualer men de stämmer inte.
mvh Mojje
mf33
Björn.O
#4 » 00:47:50, 20-07-2016
Jag är ingen expert på detta men om du skruvar av locket så bör du hitta två st vred där du ställer smörjtid och paustid. En grön knapp inne i hytten bör också finnas, med den kan du starta smörjningen manuellt.
Funkar systemet så är det väl inte mycket att rota i. Det brukar vara driftsäkra grejer..!
Har en sån på min L70 men den har gått problemfritt så jag har aldrig behövt skruva i den. Bara bytt plastbehållaren pga att den var sprucken.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#5 » 01:40:08, 20-07-2016
:uupps:
Björn.O skrev:Jag är ingen expert på detta men om du skruvar av locket så bör du hitta två st vred där du ställer smörjtid och paustid. En grön knapp inne i hytten bör också finnas, med den kan du starta smörjningen manuellt.
Jodå, har haft av locket och där sitter massor med små skjutbara elbrytare som går att kombinera i oändlighet :djaevul: .
Ingen grön knapp men lägger man en magnet uppepå går den en stund. :uupps:
Vill höja smörjningen för jag är tveksam om det kommer i alla slangar. Syns inte utanpå att fett kommer ut i alla ställen.
mvh Mojje
mf33
#6 » 00:51:49, 21-07-2016
Modellen heter nog "Type 103".. Har hittat reservdelslista men inget om hur dip-switcharna påverkar smörjningen.
Liknande sådana här sitter under locket:
mvh Mojje
mf33
Åsa-Nisse
#7 » 08:47:33, 21-07-2016
På ett Lincoln system kommer det i alla smörjpunkter om det inte är trasiga slangar så det läcker ut. Blir det stopp så stannar hela systemet och pumpen spyr i överströmmaren. Rätt smort så ska det inte drälla en massa fett i kladdar överallt. Systemet sitter på en 90-talare...... Har du skurna bussningar, eller gnäller det någonstans? Har det funkat så länge så behöver du nog inte ändra på något.
Åsa-Nisse
#8 » 09:23:40, 21-07-2016
Bilen har inte använts på 7-8år.
Släppte på ngn slang och det kommer lite lite fett. Vill öka på lite så det syns att det kommer ur alla ställen och även få ut det gamla fettet. Det syns inte ngnstans att det kommer ut fett som det gör när man handsmörjar. Vill som sagt "boosta" på det lite och se att det funkar. Vet ju inte om alla fördelningblock funkar så att alla ställen får smörja.
mvh Mojje
mf33
