Scania G82m -88 stannar
7 inlägg • Sida 1 av 1
Peter_st (trådstartaren)
#1 » 20:22:55, 16-09-2016
Jag har fått ett märkligt problem med min Scania G82m -88. Problemet är att den stannar när den har blivit varm. När den stannar känns det som att någon drar ut stoppknappen. När den har stannat och jag vrider på start nyckeln tänder den inte alls. Efter ungefär 4 timmar startar den som om inget hade hänt. Den går perfekt och beroende på hur kallt det är ute vet jag hur långt den går. Vid -5 kan den gå ett par mil men vid +25 går den bara ett par minuter innan den stannar. När den väl går rullar den precis lika bra som den alltid har gjort.
Hittills har vi försökt med följande: bytt alla filter, bytt diesel i tanken, hällt i alla 'mirakel-medel' som finns, kollat så att luftningen av tanken fungerar och bytt alla bränsleslangar.
Nu känns det som att jag har gjort allt det självklara men den stannar fortfarande. Jag förstår att det är ett mycket svårbeskrivet fel men jag uppskattar all hjälp!
Tack!
Peter_st
jörgen.ottosson
#2 » 20:42:16, 16-09-2016
Det låter som "ånglås" ......sitter någon bränsleledning ( i matarsystemet) nära något varmt?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
atlashjul
#3 » 20:46:54, 16-09-2016
Matarpumpen ? kolla backventilerna där.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
S-A
#4 » 08:44:26, 02-11-2016
Hei,
Hvordan går det her, har du kommet noe videre med feilsøking?
S-A
Norge
#5 » 19:15:53, 02-11-2016
Hej,
Stort tack för alla svar! Tyvärr har jag inte lyckats lösa problemet. I somras kunde jag köra ungefär 5 minuter innan den stannade och nu kan jag köra upp till en timma. Det är alltså väldigt beroende av utomhustemperaturen. Jag återkommer om jag lyckas lösa det.
Peter_st
Skrukke
#6 » 19:55:46, 02-11-2016
Om det var min ville jeg prøvd med en dunk på taket med et extra filter på og rett til matepumpe og retur til dunken på taket. Da har du eliminert tanken filtrene og muligens også matepumpen for du får et lite selvfall fra dunken på taket.
Lykke til med feilsøkningen, håper det ordner seg.
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
Jimmy Nilsson
#7 » 20:01:34, 02-11-2016
Ryker den ? har ni kollat så att den får luft som den ska?
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
