Scania t113 rasslar vid påslag av kraftuttag
2 inlägg • Sida 1 av 1
j-son (trådstartaren)
#1 » 13:39:36, 23-09-2016
Allt har fungerat bra en längre tid men nu idag när jag skulle aktivera kraftuttaget på min Scania T113h -88 för att tippa flaket så började det tok rassla, precis ett ljud som låter som två drev som möts och inte går ihop. Testade ett flertal gånger utan att de gick i, bara massa rassel. Till sist så gick det i och jag kunde tippa. Testade att köra ett lass till och blev samma visa, en massa rassel. Stod i en svagt lutande backe så körde ner så bilen blev vågrät och då helt plötsligt gick de att få i. Men när man backar uppför backen och svänger så "hoppar" de ur igen och börjar rassla. Så åker man ner och står plant så kan man lägga i den igen. Vad kan detta bero på, trodde först att de var luft läckage (eftersom den aktiveras utav luft som jag förstått de iaf?) men då ska det ju inte ha någon betydelse om man står rakt eller inte.
Det är kopplingsoberoende kraftuttag och jag stänger av motorn innan jag trycker ner brytaren.
Och hydraulpumpen sitter under ramen lite över en meter bakom växellådan. Men de känns som att det är vid svänghjulet det rasslar när den inte går i. Hur fungerar det där systemet när man slår i kraftuttaget, styr luften axeln som i sin tur går in emot svänghjulet eller hur fungerar det?
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
atlashjul
#2 » 08:56:00, 09-10-2016
Normalt, är det en gaffel som drar i drevet,sitter i en liten låda på växellådan, innanför medbringaren till axeln som går mot pumpen . Kan va tröga överföringar/ dålig luftgenomströmning till cylindern.(knäckt luftslang?) dåliga packningar i cylinder. Bil ska gå på tomgång-frikoppla-tryck på kraftuttaget-släpp kopplingen är normal procedur.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
