Ersätta dieselmatarpump med en elektrisk dito
18 inlägg • Sida 1 av 2
qqq (trådstartaren)
#1 » 18:33:58, 15-10-2016
Jag har några h-vetes problem men matarpumpen på en myrslok. Jag har bytt det mesta och alla j-vla problem är orsakade den förbannade j-vla skitdieseln. Ena dagen funkar pumpen och nästa dag så pumpar den inget. Motorn går ett tag på dieseln som finns i filtren.
Ny handpump, nya filter / packningar osv.
Bytt backventildelar och inget uppenbart fel syns där heller.
Jag är otroligt j-vligt less på att hålla på och grisa med dieseln och pumphelv-tet.
En ny bosch matarpump går på det facila priset av ca 14000 kr + moms... :insomnia:
Så jag funderar på att ersätta den med en elektrisk matarpump.
Vad är det för tryck och flöde på en matarpump till en dieselmotor på säg 250 hk ?
qqq
jörgen.ottosson
#2 » 19:19:11, 15-10-2016
Är du säker på att du inte har någon gammal stålomspunnen slang som är kass... mellan matarpumpen och tanken? (eller något annat ställe som det suger luft....packningen i förfiltret/"glaskoppen" ) Matarpumpar brukar inte "gå sönder" på det vi du beskriver, i alla fall inte den typen jag misstänker du har på Scanian. ( är fjädern i pumpen hel, pumpkolven kan röra sig, och in/utlopps ventilerna är hela och har sina fjädrar kvar så ska pumpen funka)
Har du rengjort tankarna sugsilar?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ls76
#3 » 20:25:25, 15-10-2016
När du löst problemet du har nu börja använda det jag kallar blankdiesel (helt ofärgad, liknar vatten kan lagras i många år utan risk för algväxt).
Hälsn.
Bosse
ls76
vazman 67
#4 » 20:26:06, 15-10-2016
Hade samma problem på min 140,funkade ena dan,gick en stund som du beskriver. Hade loss pumpen ett par gånger,bytte backventiler,allt löpte som det skulle,men funkade ändå inte. Rengjorde silar,banjokopplingar,kollade ledningar,ja allt.
Chansade och köpte här,en som såg lika ut. Nu går den som den ska,"Monark" var märket på den jag fick.
Vet inte hur din ser ut,men brukar vara ganska likt på gamla scanior,det jag har sett iaf
http://www.yourex.se/Article?Artnr=0440008007
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
MN
#5 » 20:29:36, 15-10-2016
ingen scania i en myrslok.
MN
MN
Martin.Eriksson
#6 » 20:44:05, 15-10-2016
MN skrev:ingen scania i en myrslok.
MN
Sitter det inte en scania motor i en scania?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lastterr%C3%A4ngbil_957
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Scania bonden
#7 » 21:02:35, 15-10-2016
Har satt en bränslepump till Volvo 700 serien(personbilar) på tröskan, tror iof den va avsedd för Bensin, men funkade lika bra t Diesel, köpte den på Biltema har för mej att den kostade ca 5-600 kr plus nåra kopplingar för en 50 lapp.
Axel W
Scania bonden
uppland2
#8 » 21:12:41, 15-10-2016
Jag utgick ifrån att tråden handlade om en IH-traktor. Hade ingen aning om att det fanns någon scaniaprodukt som också lånat det smeknamnet.
uppland2
MN
#9 » 08:09:35, 16-10-2016
MN
Hahaha - min hjärna hade tydligen lördag i går. Såg inte ens att tråden låg i lastbilar/scania. För mig är reflexen myrslok = IH3588 http://www.patpowell.com/Anteater%20IH3 ... %20007.JPG
Sorry, back to topic.
MN
MN
Martin.Eriksson
#10 » 08:18:14, 16-10-2016
Hehe förstod nästan att de var nå sånt :grin:
Martin.Eriksson
Gösta Karlsson
#11 » 08:35:11, 16-10-2016
Innan du monterar nån "elpump" (som inte heller klarar miljödiesel)....
Så ta två banjo och plastslang eller fräsch gummislang, koppla den ena banjon på matarpumpen där röret/slangen
från tanken sitter, och sätt det andra banjon uppe på filtret istället för röret/slangen som går i retur till tanken, stoppa
ned båda slangarna i en dunk med fräsch diesel.
Handpumpa och lufta som vanligt.
Då får du svatr på vitt om det är fel på matarpumpen, för går han pån "dunk" så är ju felet längre bak, (slangar, rör, tankarmatur, alger)
Jag kör hjullastaren på "dunk" stadigt!
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
Dexxas
#12 » 18:13:35, 16-10-2016
Har haft bekymmer med en banjokoppling sittande ovanpå en lasbilstank,sugröret ner i tanken lött direkt i banjoskruven,kopparbrickor i banjon. :cool:
Motorn kunde gå i timmar innan det var tillräckligt med luft i filtren för att den skulle tappa bränslet :huh:
Sög lite,lite luft genom gängorna i banjon,tog ett helvetes tag att lista ut var luftläckan fanns... :mrgreen: :mrgreen:
En genomskinlig slangstump vid förfiltren avslöjar bubblorna..... :thumme:
Bara ett tips
Mvh/Dexx :thummar: :thummar:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
qqq (trådstartaren)
#13 » 18:16:59, 16-10-2016
jörgen.ottosson skrev:Är du säker på att du inte har någon gammal stålomspunnen slang som är kass... mellan matarpumpen och tanken? (eller något annat ställe som det suger luft....packningen i förfiltret/"glaskoppen" ) Matarpumpar brukar inte "gå sönder" på det vi du beskriver, i alla fall inte den typen jag misstänker du har på Scanian. ( är fjädern i pumpen hel, pumpkolven kan röra sig, och in/utlopps ventilerna är hela och har sina fjädrar kvar så ska pumpen funka)
Bränsleröret till pumpen var helt igentäppt... :aaargh: så jag drog en ny 4 m's ø8 gummislang från ena tanken direkt till förfiltret på pumpen.
Vid tanken har jag ett "inline" genomskinligt filter från jula.
Mässingnätsfiltret i tankarna var helt igentäkta med ett svart segt klet, typ tjära... filtren fick ligga i bensin några dagar och sörjan började rinna ut. men inte helt och hållet. Lacknafta och något annat jag testade funkade inte alls.
Jag var tvungen att riva bort nätet för att få filtren helt rena. Hållen i mässingburken är ca 3 mm nu.
Förfiltret vid pumpen bytt. Ny handmatningspump, ny backventil + fjäder.
qqq
qqq (trådstartaren)
#14 » 18:19:07, 16-10-2016
ls76 skrev:När du löst problemet du har nu börja använda det jag kallar blankdiesel (helt ofärgad, liknar vatten kan lagras i många år utan risk för algväxt).
Hälsn.
Bosse
Ja, bara man fick tag i mindre mängder till ett rimligt pris. Jag körde med båtdiesel till 642an, men jag fick även där sk-t mycket problem med dieseln.
Ett :djaevul: grisande med dunkar osv...
qqq
qqq (trådstartaren)
#15 » 18:22:40, 16-10-2016
vazman 67 skrev:Hade samma problem på min 140,funkade ena dan,gick en stund som du beskriver. Hade loss pumpen ett par gånger,bytte backventiler,allt löpte som det skulle,men funkade ändå inte. Rengjorde silar,banjokopplingar,kollade ledningar,ja allt.
Ser likadan ut, men bosch ändrade bultmönstret något på matarpumparna på 60-talet, vilket jag blev varse över när jag köpte delar på el & diesel.
Den packning de ville sälja åt mig passade inte på matarpumpen, och de hade inte den äldre modellen på hyllan.
Beställningsvara från tyskland.
qqq
