Motortemp visar bara 80grader?
8 inlägg • Sida 1 av 1
j-son (trådstartaren)
#1 » 23:20:28, 19-10-2016
Någon som haft liknande problem som detta, har en Scania T124 som bara visar 80grader på motortempen, när man vrider av tändningen går den ner på noll men så fort man vrider på så går den upp på 80 grader. Körde ca 70 mil för ett par dagar sen och stod på 80 hela resan. Tänkte att de var givaren så köpte en ny tempgivare och bytte den. Men visar bara 80 ändå. Hittar inget brott på kabeln och tar man bort kontakten till givaren helt och hållet visar den ändå bara 80grader. Någon som vet vad detta fenomen beror på?
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
mf33
#2 » 23:55:01, 19-10-2016
Har haft 143 med knasinstrument, på dom lossade/glappade lödningar på baksidan av mätarna. Fick rep lödningarna sen funkade de igen.
mv h mojje
mf33
mf33
#3 » 23:58:54, 19-10-2016
mf33
Scania bonden
#4 » 01:03:22, 20-10-2016
Lia aldrig på en mätare... Ell aldrig på någon. Försök att få tag på en kalibrerad termometer, alt kalibrera en själv vid 100 gr celcius å mät med denna, annars är det nog probl i kortet bakom visarklockorna.
Axel W
Scania bonden
Jonas A
#5 » 09:09:46, 20-10-2016
Har haft en 143:a där både temp och bränslemätare strulade. Visade sig även här vara glapp i lödningarna på kortet.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#6 » 12:15:50, 20-10-2016
Jaha okej. Det var inte illa. Tack så mycket för den informationen. Då får jag demontera mätarhuset och kolla om jag har råkat ut för samma sak :) Går det smidigt att dela själva huset så att man får fram och kan se lödningarna?
Skakar det och/eller ligger emot något bakom mätaren så lödningen lossnar eller är det bara dåligt ditsatt från fabrik?
:thumme:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
mf33
#7 » 12:52:17, 20-10-2016
Varmt, kallt ibland extra varmt, till slut ger ngn löning upp. Är väl inte så ovanligt att lödningar (spricker) på olika kretskort i elkomponenter.
¤¤¤ EXEMPELBILD ¤¤¤¤
mf33
#8 » 22:07:41, 28-10-2016
Okej. Tack för det! Ska skruva ner detta när vintern faller på :thummar:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
