Turbodiesel skrev:Blir runt 500kg belastning på skruvarna (delat på två) med 500bar insprutningstryck (ej att förväxla med öppningstryck). Och en 8.8 M12:a sträcker sig vid runt fem ton.
fretchi skrev:Jag skulle akta mig för att dra dem så hårt. Pinnskruven sitter väl direkt i aluminiumhuset, eller? Jag skulle gissa på omkring 25 Nm, eller däromkring.
Så hårda påkänningar blir det nog inte. Visst, trycket är högt, men det rör sig inte om några stora areor som utsätts för tryck.
Det verkar inte bli så stor belastning. Om man räknar på
diameter 10 mm i pumpelementet,
tryck 500 bar, då blir kraften c:a 400 kg ((5^2 * π * 50) / 9,82). I sin tur blir 200 kg per
mutter och pinnbult. Det fanns ingen oro att mutter/pinnbult skulle slitas isär, utan att klämkraften skulle bli för låg pga för liten åtdragningsmoment. Då kan pumpelementet röra sig och o-ringarna skadas.
