Renovering av Scania T124 Lvx
151 inlägg • Sida 4 av 11
j-son (trådstartaren)
#46 » 20:07:25, 26-03-2017
Tackar :buga: Hehe jaha på de viset :grin: Ja man håller tummarna, ska skölja igenom den imorgon tänkte jag :thummar:
Då var det penslat över och runt alla svetsskarvar också :grin:
Bara 4st lufttankar och något enstaka fäste kvar att måla sen är det dags att skruva ihop :grin: :razz:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
#47 » 19:58:12, 27-03-2017
Operation rengöra tank var jobbigare än var jag tänkt. Tömde ur och spolade igenom några gånger med lösningsmedlet sen körde jag i 50-60liter vatten. Fick bort ganska mycket men är fortfarande massor kvar :sad: ska testa en gång till med 10L aceton, fungerar inte de får de bli att kapa upp botten :???:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
d557017
#48 » 20:19:09, 27-03-2017
En lastbilsmek jag pratade med påstod att högtryckstvätt med hetvatten var det bästa för att få bort alger i en bränsletank, har inte provat själv dock....
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#49 » 21:50:27, 27-03-2017
Tänkte på de också, att hetvatten kanske får algerna på flykt, synd att bottenpluggen inte var lite större bara. Men ska försöka testa de imorgon också. Skvalpplåtarna ställer till det en del men kanske går ändå. :smile:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
#50 » 22:51:43, 27-03-2017
Jag använde våtdamsugare för att få ur bottensatsen.
Kapa inte tanken, men om du ändå tänker kapa så kapa toppen och inte botten (mindre risk för läckande svetsar efteråt)
#51 » 15:04:02, 28-03-2017
Mattias Petterson skrev:Jag använde våtdamsugare för att få ur bottensatsen.
Lite för djup tank samt skvalpplåtarna ställer till det för mig. Sen är de ju som tjära, knappt man får lös det med en pinne :sad:
Hehe jo det är sant men blir mycket mer jobb att kapa toppen och svårare att få de snyggt med utskärningar för armaturer m.m. sen sitter avtappningen lite illa till så blir mycket bättre att kapa botten. Den är ju svetsad där innan så det är nog inga problem. Trycktestar den innan bara :smile:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
esund
#52 » 17:41:32, 28-03-2017
Det funkar inte med någon typ av syra?
esund
rospigg
#53 » 18:04:48, 28-03-2017
Mögel/algtvätt, något säger mig att det borde fungera.
(lovar ingenting, men det kan va värt ett försök tillsammans med hetvatten)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
qqq
#54 » 21:05:29, 28-03-2017
Å andra sidan... om det sitter stenhårt fast, då lär det inte lossna och sätta igen bränsleledningarna. det är den lösa geggan som är problemet, så du borde kanske focusera på att få ledningarna rena, samt få in rejält med gift i tanken.
qqq
#55 » 22:36:10, 28-03-2017
Provat lut?
#56 » 23:34:09, 28-03-2017
esund skrev:Det funkar inte med någon typ av syra?
Jag vet inte. Har inte testat något sånt ännu :grin:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
#57 » 23:37:13, 28-03-2017
qqq skrev:Å andra sidan... om det sitter stenhårt fast, då lär det inte lossna och sätta igen bränsleledningarna. det är den lösa geggan som är problemet, så du borde kanske focusera på att få ledningarna rena, samt få in rejält med gift i tanken.
Sv vad jag förstått så växer dessa och blir bara mer och mer. Sen om man dödar dom så blir de mer lättflyktigt och åker in i bränslesystemet och täpper igen så de är därför jag vill vara säker på stt jag iaf får bort 95% av alla alger :smile:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
#58 » 23:39:28, 28-03-2017
Mattias Petterson skrev:Provat lut?
Tänkte faktiskt i de banorna ett tag. Pratade med en bekant som jobbar med grönlut men han trodde att tanken kanske kunde ta skada av det då den inte är syrafast. Jag vet inte alls hur de reagerar med varann men skulle ju kunna gå att prova på liten yta.
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
qqq
#59 » 00:22:44, 29-03-2017
Vete f-n alltså... jag börjar luta åt att det där stenhårda beläggningen är utfällningar från bränslet, kanske triggat av alg/bakteriegeggan... men jag vet ej säkert, vore intressant att få en kemisk analys av vad det där placket igentligen består av.
jag har försökt rensa metallfilter från en svart gummiartad sörja, otroligt seg och lösa upp.
qqq
#60 » 13:52:26, 29-03-2017
Tänkte passa på att byta tanklockshalsen ikväll när man ändå har allt löst. Den som sitter där nu är i vanligt järn och har rostat och tanklocket sitter inte så bra.
De skulle ja inte ha gjort.. :sad:
Har ju sköljt ur massor och hade vatten i botten i tanken och testade att elda lite nere i tanken innan ja satt i rondellen. Det gick bra i ca 2-3 minuter. Sen.. small det uta h*lvete. Flög bakåt av tryckvågen och rondellskivan splittrades vid smällen. Så nu ligger man på sjukhuset.. suck.. ingen bra dag idag.
Tyckte ja höll mig undan men blev som en skärbrännare modell XXL
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
