Scania D8
6 inlägg • Sida 1 av 1
Rasmus1973 (trådstartaren)
#1 » 00:53:06, 09-04-2017
Hej någon här inne som vet om det är någon skillnad och i så fall vad på olika årsmodeller på Scania D8.
Har en väghyvel som det sitter en Scania motor i som jag tror är från 60 talet, passar det att ta vilken D8 som helst eller skiljer det på olika årsmodeller. Den stora frågan är ju om det går att sätta dit mitt svep på vilken som helst eller om det måste vara någon särskild årsmodell, tacksam för alla funderingar. Mvh Rasmus
Rasmus1973
Maskin: Jd
Boxer
218
Svedala D13
Lars-Peter D
#2 » 20:30:16, 16-04-2017
Viktigare med motortyp/variant (D8A01) än årsmodell om man vill ha en identisk motor. (Grundmotor torde vara samma men olika varianter kan skilja ganska mycket beroende på till vilken applilation de är tänkta.)
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#3 » 10:03:48, 17-04-2017
Lars-Peter D skrev:Viktigare med motortyp/variant (D8A01) än årsmodell om man vill ha en identisk motor. (Grundmotor torde vara samma men olika varianter kan skilja ganska mycket beroende på till vilken applilation de är tänkta.)
Det verkar inte finnas så många D8 motorer kvar tyvärr så det får nog bli en ds8, är väll lättast att försöka få bort den först så man ser hur det ser ut vid vevaxel sprängkåpa. Det roliga är väll att få bort den när man inte kan snurra på motorn å det sitter konverter på den. Mvh
Rasmus1973
Maskin: Jd
Boxer
218
Svedala D13
Lars-Peter D
#4 » 11:52:47, 17-04-2017
DS-turbomotor är ju betydligt högre, men finns det rum, så varför inte... Kan väl vara ide att lyfta locken på befintlig motor, rostlösare i, och efter några dygn/vecka, i med en passlig träklabb, och slå loss kolv/kolvar..? MEN: lås fodren först.. annars blir det mera problem....
Lars-Peter D
#5 » 12:27:27, 17-04-2017
Lars-Peter D skrev:DS-turbomotor är ju betydligt högre, men finns det rum, så varför inte... Kan väl vara ide att lyfta locken på befintlig motor, rostlösare i, och efter några dygn/vecka, i med en passlig träklabb, och slå loss kolv/kolvar..? MEN: lås fodren först.. annars blir det mera problem....
Ja den är väll inte bara att skrota, men när jag hämta den så hade den stått i 10 år utan lock på avgasröret så jag tömde ur 30 liter vatten ur oljetråget. Tror inte det är så mycket att hoppas på tyvärr. Jag har ju lite plats över men inte mycket så hoppas att turbon går dit annars får det bli en bulle på huven :???:
Rasmus1973
Maskin: Jd
Boxer
218
Svedala D13
tippakurt
#6 » 19:45:56, 24-03-2018
Hej. Undrar bara om du har fått tag i någon motor? Har en exakt en likadan som du pratar om i inlägget: D8 R 01. Har inte sett ditt inlägg innan, har precis gått med i maskinisten. Med vänlig hälsning Gösta.
tippakurt
1 inlägg
Maskin: case ih 956. bm650. bm350. bm400
