Scaniabromsar drar snett
3 inlägg • Sida 1 av 1
Kent Hult (trådstartaren)
#1 » 16:35:39, 14-08-2017
Hej alla på detta forum, då jag har varit med och läst mycket om era problem och lösningar så har jag nu kommit till ett problem som jag själv inte kan lösa. Jag har en Scania 124G och det på framaxeln som bromsarna drar snett till vänster när man bromsar, jag har bytt bromsband och trummor på båda sidor som var väldigt slitna och så bytte jag höger bromsklocka som också var halvkass, men den drar snett ändå. Jag mätte trycket på vänster (7 kg) och höger (6 kg) sida och det skiljer 1 kg mellan sidorna. Vad ligger problemet? Kan det vara ABS ventilen som stryper luften? Tacksam för ideér och lösningar.
Kent Hult
Maskin: Atlas 1404
Neuson 3502
Opel Blitz 1958
Scania 124 - Palfinger 35000 + jib
MF 4335 4wd
Ferguson Tea 20 B 1953
Scania bonden
#2 » 21:58:22, 14-08-2017
Å nycklarna å nockaxlarna funkar felfritt? Är det samma slaglängd på båda sidor?
Axel W
Scania bonden
#3 » 06:26:14, 16-08-2017
Ska kolla så det är samma slaglängd. Hur lång ska den vara?
Jag har även konstaterat att ABS-ventilen läcker luft vid ansättning så jag byter den också.
Kent Hult
Maskin: Atlas 1404
Neuson 3502
Opel Blitz 1958
MF 4335 4wd
