Fix med Scania 144G-530
29 inlägg • Sida 1 av 2
backmouse (trådstartaren)
#1 » 18:04:54, 11-09-2017
Hej,
Har sedan tidigare denna -00 144g-530.
Har sprickor i en tvärrbalk bak på Scanian, men besiktningen har inte sett det tidigare.
I år så hade dom tagit på sig glasögonen, så det blev 2:a på besiktningen.
Ingen ide att bara svetsa. Kommer få byta balk pga rost om något år. Är mer eller mindre hopplöst att komma åt för en seriös lagning på plats.
Så det blir att lyfta av växlaren från ramen. För att byta tvärbalk och sedan blästra och lacka växlare+ram.
Endast ett problem finns...tid! Skall jobba och bygger ett garage samtidigt.
Loss med alla rostiga bultar. De flesta fick kapas. Är vanliga 8.8 bult. Lägger hellre lite stålar på nya än att jävlas i timmar vid demontage. Och sedan slita med skiten vid montage.
Här börjar jag:
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#2 » 18:08:39, 11-09-2017
Mycket jox som sitter i vägen..lufttankar, diesltank å lådor.
En låda borta:
En till....
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#3 » 18:16:04, 11-09-2017
Andra sidan:
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#4 » 18:17:51, 11-09-2017
Lite lirkande i spöregn med att få loss växlaren. Vill bara få upp den 10cm över ramen. Sedan palla upp för ett senare lyft.
Tryckte loss bakdelen på växlaren genom att köra kroken mot ett mothåll av pallar. Krävdes en del övertalning inna den släppte!
Nu kan man se att växlar rammen är lyft från lastbilens ram:
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#5 » 18:20:17, 11-09-2017
Nu är vi 10cm upp:
Gick bra då hydraul slangar och kablage till ventil paket hade tillräckligt slack.
I fram kant lyfte jag genom att fälla in kroken. Och palla under precis innan den nådde botten läget.
Nu blir det paus i vansinnet. Måste åke å jobbe i Vietnam....
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
Nisse_R
#6 » 23:07:27, 11-09-2017
Kommer följas :grin:
Nisse_R
Maskin: Case ih 5150
Case ih mx135
Ponsse Buffalo
#7 » 14:34:56, 25-09-2017
Så då var man hemma igen. Vansinnet fortsätter...
Dax att lyfta av växlaren.
Uppställda för lyft:
Förberedelser för lyft:
Växlaren över på maskin flaket på Volvon:
Här är den sjuke patienten. Tvärr balken mellan 3:e axel och dragbalk är kexig samt sprucken kors å tvärs:
Märkliga är att resten är ok. Visst är det rostigt men ej lövtunt. Inte värre än att det går att blästra
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#8 » 14:50:53, 25-09-2017
Nu har balken kommit ut. Blev att kapa i bitar för att få loss.
Tvärbalk:
Frågade på Scania vad den skulle kosta...höll på att svimma!
20000 kr ex moms.... :aaargh:
Får leta på skrot om det finns något först. Alternativ låta kompisens svetsfirma göra ny. Betalat hellre honom än Scania.
Dryga är ju hålen i balken. Lär ju ha exakt passning mot ramens hål.
Ingen som samlar på tvärbalkar och vill sälja? (nu har jag ju satt ribban med Scanias pris :ohnej: )
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
MN
#9 » 15:20:07, 25-09-2017
Är ändstyckena (med hålen) ruttna också?
Hur tänker du få dit den nya biten?
MN
MN
Jimmy Nilsson
#10 » 17:01:50, 25-09-2017
Får man den i delar om man köper på Scania? Helt omöjlig att få dit hel ju. Jag hade låtit göra delarna och svetsat ihop den på plats. Ser ut som att den bara är pluggsvetsad.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#11 » 19:36:40, 25-09-2017
Nu var reservdels personen jag pratade med totalt okunnig.
Men det finns ett nummer komplett. Samt separata nummer för balk och gavlar. Så man kan köpa löst.
Står i Scanias manual för ram jobb att man kan få klyva en ny balk för montage. Och sedan svetsa ihop.
Hur som så måste ju delarna oxå svetsas ihop.
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#12 » 00:18:49, 26-09-2017
Dom är lite anfräta, men går säkert att använda igen.
Men man byter U-profil mellan ändstyckena.
Ang. montaget så blir det väl att montera ändstyckena först. Och sedan svetsa in U-profil.
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
MN
#13 » 11:45:05, 26-09-2017
ser ut som flänsarna på ramen täcker pluggsvetsen? Är inte detta den sista tvärbalken innan dragbalken? Lossa den och skjuta in den nya tvärbalken bakifrån?
MN
MN
#14 » 12:22:22, 26-09-2017
Plugg svetsen...menar du då den svets som är lagd i det "runda" urtag i flänsen?
Yes, svetsen sitter runt den.
Här satt balken:
Nä nu har jag "såsat" bort halva dagen. Dax att strippa bort lite mera skit innan den skall blästras.
Har iof inte fixat någon som kan kan blästra. Men det löser sig nog... :klia:
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#15 » 21:35:14, 03-10-2017
Mycket jobb att skruva bort div fästen mm. It drives me nuts....
Hade en rörtång från Biltema som går under benämningen "skitkvalitet". Klämde mig rejält...
Fästet för ackumulatortank styrningen på 3:e axeln hade "fartexsem". Fick koppla ur ackumulatortank och plugga.
Tänkte köra över LB till bläster imorgon. Men först kolla att styrning fungerar efter fixat med 3:e axel. Körde några styr utslag och plötsligt small det till. En av slangarna till främre styr cylindern sprack :aaargh:
Jäklar tur detta inte hände i trafiken. Blir nya slangar och rör nu.
Drygt att inte få iväg "öket" på massage av ramen.
Fortsättning följer...
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
