ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
bromsar scania 110
4 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
skrot_handlarn (trådstartaren)
#1 » 15:51:48, 28-11-2017
har köpt en Scania 110 som stått avställd rätt länge, har ett märkligt problem, bromsarna lägger an såfort det börjar bli tryck i systemet. har skruvat ur skruvarna i klockorna, så den rullar lätt när de inte är nått tryck i systemet.
når som har någon bra ide om vad det kan vara för fel? känns inte som bromspedalen kärvar iaf
skrot_handlarn
Maskin: Scania 142, Scania 110 , volvo f87, volvo n86
jörgen.ottosson
#2 » 18:52:03, 28-11-2017
troligen har kolvarna i fotbromsventilen fastnat. ( följ länkaget från bromspedalen till du hittar en ventil )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 19:26:40, 28-11-2017
Som plan B, handregleringsventilens läge.
Har du något stort läckflöde ut någon annanstans ? det påverkar fyrvägsventilen.
christer veteran o motor
#4 » 20:33:32, 28-11-2017
Hej
Har själv en Scania 110 -71 som hade stått i 7-8 år innan jag tog hand om den, var med i filmen Rallybrudarna med denna Scania. Jag hade problem med att bromsarna som låg på och fick ta av trummorna och då hade backarna rostat fast i bussningen så att hela axeln sviktade när man bromsade. Fick ta till gassvetsen och bråkade en hel del innan jag fick loss backarna. Putsade med fin slipduk och kopparpasta så var problemet löst. Har besiktat lastbilen i över 8 år utan anmärkning på bromsarna. Lycka till ta hand om din Scania, har två stycken som bara går och går.
Christer
Maskin: Ursus 385, Zetor811, Volvo BM 400, MF35 Diesel, Fordson Major, Scania 110, Scania 80, Göta truck samt ett antal MC mm. Teg, Atlas1204, Göta Truck,IH 414, Volvo BM 650
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
