Grusbil projek
21 inlägg • Sida 1 av 2
bostreem (trådstartaren)
#1 » 17:14:58, 10-04-2012
jag har funderat länge på lastbils bygge.. en scania -03:a till -06:a chassie, 420 - 500Hk. 4.30/4.50 hjulbas. boggi bil ej tandem. manuell v-låda split/H,L samt att de skulle vara luft parabel. skulle vara bra med laxo bytt av diverse flak/växlare. så hög lastvikt som möjligt beroende jobb.
har hittat vissa bilar men osäker.. tänkt om man tar en linje bil som har gått långt så är ju axlarna/låda finna den har ju in princip bara gått efter lands väg.. å tar men en schaktbil som har gått långt brukar de vara helt j**** slut i låda/axlar... tänkte mig en bil runt 200-250,000kr klassen och sen då hittat nå flak o diverse saker för 75-100,000kr
lite bilar jag har hittat nu bara..
lite lång 4,70 gått ca 126***mil ny motor vid 90*** samt ny hytt vid 80***
gått 90***mil ca..
4,90
ser bra ut och inte gått så mycke för sin ålder.
billig men gått i hård terräng...
Bild [ Bifogad fil raderad 19:47:58 Tis 10/4 2012 av ja-bond77 ]
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
bm1113
#2 » 17:39:24, 10-04-2012
Kul projekt heltklart tycker jag att du borde sattsa på Laxo om du har möjligheten här uppe är nog snart alla nyare grusbilar utrustade med snabblås
Mvh Alexander
bm1113
Jonas A
#3 » 18:14:42, 10-04-2012
Arlabilen är nog välskött. Lotab brukar ha bra ordning på sina grejer.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Åberg
#4 » 19:23:01, 10-04-2012
Hade jag valt så hade jag tagit fd arla bilen. Kort hjulbas å styrande sista är smidigt! Sen så är ju en sån i regel välservad å tvättad ofta för dom tvättas vid varje lossning på mejeriet.
Åberg
Maskin: Fm12 Lvx och massa annat kul
#5 » 19:28:38, 10-04-2012
bm1113 skrev:Kul projekt heltklart tycker jag att du borde sattsa på Laxo om du har möjligheten här uppe är nog snart alla nyare grusbilar utrustade med snabblås
jo har hört att de är det. farsan har ju åkeri utan för Boden köpte en ny föra maj scania G440 modell -11:a grusbil me bergkorg och fult plogutrustad. men jag vill satsa själv på att bygga upp mitt egna åkeri. fixa en grusbil samt en RKP kärra då är de perfekt. ;P
de är ju synd att den kommer vara för dyr för min del... för arla bilen är mycke fin.. :/
bostreem
linkan416
#6 » 19:33:30, 10-04-2012
har du tänkt ut på väg jobb och dyligt tänk då på miljökraven så du inte köper för gammal bil trafikverket har väl nå nya krav på G
linkan416
Maskin: JCB 426 E HT ljungby L11 åkerman H10 hyundai130-3 R145-9
bm1113
#7 » 19:37:22, 10-04-2012
Sedär var en fin bil :)
Mvh Alexander
bm1113
dimorep
#8 » 20:33:07, 10-04-2012
Gäller att snabblåsarna verkligen används också, dvs att det bytas flak efter ändamål. Annars är de bara dyra, väger mera och ger högre bygghöjd, såvida de inte är direktmonterade i chassit, men då passar istället bara påbyggnader gjorda till exakt den bilens egna mått / infästningar! :/
Vid chassiemonterade snabblåsar så krävs det "rätt placerad" tippkolv för att inte krocka med komponenterna nere i ramen. Räcker ej heller med enbart luftfjädringens slaglängd för att "bli fri" från kolvnersticket (om det inte är en väldigt kompakt flerstegskolv). Frontkolv eller lite lyfthjälp med tex lastmaskin kan krävas.
Hur kort hjulbas är det på "Arla-bilen", de brukar vara max vara 4300mm?
Min erfarenhet säger att det krävs hjb på 4500mm för att det ska fungera med lvx och 6 m (std)flak, annars blir både tyngdpunkten fel och problem med "överhänget" vid tippning (flaket tar i marken innan det är fullt upptippat)... Passar även bra med 4.5m tippflak till den hjulbasen.
Med 4700mm i hjb så fungerar det bra med lvx och "alla flak" även om de har hög schaktlem, blir även plats till framstam med rejält gångbord överst. Eller nästan fullängdade (7m) tippflak. Men i gengäld så är de på tok för långa för att fungera som schaktbil...
Ska du ENBART köra grus och schakt, satsa på en kort bil med ett flak anpassat för det, om inte välj ett längre chassie och någon form av flakbytarsystem, lvx och/eller laxålåsar (om du måste byta byggnation)och bygg upp önskade flak efter hand.
dimorep
#9 » 22:08:39, 10-04-2012
själv klart kan jag inte gör de så det blir en röd motor.. gul lr grön motor hade väl varit bäst men då kostar dom där efter.. men den arla bilen var inte dum genom att dom måste tvättas varje gång dom kommer till nya gårdar för att inte sprida med sig klöv sjukdomar till djuren. den är ju också lagom.. funderar på om man skulle ta och hittat ett flak hardox botten/aluminium lämmar de hade nog varit bäst lr ett berg flak med hel öppnade sida.. för att köra gods o schakt man kan få alla konstiga körningar..
4300-4500 hjb fungerar med lastväxlare. därför jag vill ha laxo är för jag själv har en grävmaskin och de är bara förmin egna vinning jag skulle göra de. och har jag både maskinflak/växlare o samt fast schakt flak så vinnar jag på de själv mera. visst jag kan ju monera dit en last växlare men hur blir de då om man kör grus rally/schakt den som tar minst åker fortast ut.. men de kanske är rätt som du säger.. men de vore enkelt på många sätt att ha en lastväxlare men du blir för tung om du ska köra på akord och förlorar på att du tappar ton. vad vore ett ultimatum om man säger så..
visst blir de ju fel tipp punkt o diverse.. tex för hög tipp lucka de är ju beroende på hur lång flaket e, samt flaket är ju anpassat för min bil så är det ju en annan sak men kör man typ continer så gå ju luckerna åt sidorna. så egentligen kan du inte ta i men bak luckan när du tippar om du inte anväder nån annans lr e så dum att man köper fel... hehe men 430/450 är en rimlig hjb för lastväxlare.
men de med luft fjädringen förstår jag inte riktigt hur du menar.. för på en lastbil så går ju inte tippkolven/kolvarna neranför ramen. samt att en fram byggd tippkolv är mera ostabil i kurvor och i lut än en som har en i mitten lr två. samt att de behövs inte lika mycke hydralolja till en/två i mitten än en fram.. för de som är fram får gå så högt upp också innan det börja bli nå riktigt lut på flaket. och ett flak ska gå snabbt upp lika ner. så effektiv som möjligt.
bostreem
olle67
#10 » 22:31:50, 10-04-2012
Eller så köper du polarens FM12 420 2002 med 22000 mil..bergflak...gott skick... :grin:
olle67
dimorep
#11 » 23:07:45, 10-04-2012
bostreem skrev:.funderar på om man skulle ta och hittat ett flak hardox botten/aluminium lämmar de hade nog varit bäst lr ett berg flak med hel öppnade sida.. för att köra gods o schakt man kan få alla konstiga körningar..
Alu.plank finns med en hel del olika mtrl.tjocklekar, har kört en hel del med schaktbil som hade sådant flak. Fungerade bra till allt utom större sprängsten, men tyvärr vägde de lämmarna som bly...
Ja, men det blir ett kort lvx-agg. på 4.30 bilen och det fungerar inte tills. med alla flak. De gånger jag stått lite dåligt med bilen vid tippning och behövt "dumpa luften" bak för att få lite bättre stabilitet så har schaktlemmen på 6m flaket t.o.m tagit i marken med 4.50m bil.
Då är det väl inget att diskutera vilket "bygge" du ska ha, när du redan har all påbyggnaderna. :wink:
Lite segt bara att byta från tippflak till lvx bara för att flytta maskinen och sen tillbaka till tippflaket igen för att köra mtrl... :(
Det du tjänar mest på totalt sett. :wink:
Eller kanske skulle skrivit "förlorar minst på totalt sett" för det är ytterst få som blir rika på innehavet av lastbil/ar... :/
Vad jag menade var att lyfthöjden som det blir när man "maxar" luftfjädringens slaglängd inte räcker till för att "bli fri" från byggnationen (så att det går att "få låss" bilen från den). Därav att Laxå har tagit fram separata lyftkolvar som hissar upp påbyggnaden.
Jo, det gör den, ivf på alla tippbyggnationer jag varit i kontakt med (som har vanlig konv. undermonterad kolv)!
Så länge flaket är helt nersänkt så är det stödklackar (och/eller främre tippöron) som håller flaket i position. Även vid tippning ska kolven vara avlastad från sidokrafter för att inte riskera skador på den (typ ledad nedre infästning) och/eller stabiliseringslänkage.
En frontmonterad kolv måste såklart vara längre för att ge samma tippvinkel, men i gengäld så behöver den inte ha så stor diameter för att ge samma tippkraft. Oavs kolvplacering så ska ändå flaket upp i samma vinkel innan det blir tömt (helst så fort och kontrollerat som möjligt) och det är något som alla lvx-agg är sämre på än en hyffsad tippram på.
Olle, t-s har bara visat upp exempel på riktiga lastbilar, så blanda inte in en FM... :slag: :mrgreen:
dimorep
Tommy Reinholdsson
#12 » 10:46:24, 11-04-2012
Viktigt att tänka på är väl att bilen har rätt ram? Styckebilar kan vara lite veka. Går väl att förstärka men det bästa måste vara att få rätt från början. Jag tror också på mjölkbilen, är väl rätt vanligt att bygga om just mjölkbilar. Hydraulik finns oftast och det är inte ovanligt med sandspridare och liknande.
Tommy Reinholdsson
fredrik77h
#13 » 11:34:53, 11-04-2012
Det är Lotabs gräddbil som är till salu. Har i princip bara gått på asfalt med grädde mellan olika mejerier. Tvättad i tvätthall en eller två gånger om dagen och säkert i mycket fint skick. Motorn brukar inte hinna kallna på dessa bilar innan det är dags för nästa skift.
http://www.lotab.se/
fredrik77h
Maskin: Volvo EC140B
Valmet 505
cekstam
#14 » 21:48:42, 13-04-2012
Gräddbil i dubbel bemärkelse då alltså :mrgreen:
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#15 » 22:05:06, 21-07-2017
En liten uppdatering kanske
De vart en V8 :cool:
bostreem
