Scania 142H 1986 hydraulstrul..
4 inlägg • Sida 1 av 1
FastFWD (trådstartaren)
#1 » 15:48:14, 19-07-2018
Hallo
På min Scania 142h har jag nyligen byttad hydraulpumpen, till lyft av kassan osv.. (se egen tråd--> [Allmänt] Hydraulpump Scania 142h )
I dag när jag skulle starta pumpen för första gång, efter bytet, gikk det av en supplyslang från hydrauliksentralen bak hytten fram mot motorn., och all oljan gikk på backen... :(
Slangen går till vad jag tror är en pump (se bild) på vänstersidan av motorn.
Jag har ingen aning om vad denna pump/motor är til - jag trodde först att slangen gikk till en sorts kylare framme på motorn - men icke..
Jag forstår att denne pumpen/motorn drivs från hydraulikcentralen, när huvudpumpen går - men anar inte vad den pumpar/driver
Lastbilen har åkt i snöröjning tidligare, och har monterad en god del extrautrustning..
Så, är det nån på forumet som har aning om vad denna pump/motor gör, och om jag behöver den - koppla den bort..?
Bifogar lite flere bilder från när jag kollade returfiltret på hydraultanken..
Filtret har vel tappad sin funktion ?
Magnet pikupen har i alla fall gjort sin jobb :)
FastFWD
Norge
Maskin: MF 5455 2009
JD 6820 2012
MF 5450 2011
MF 5713s 2019
Avant 850 Kompaktlastare
Norcar A72 Kompaktlastare
Norcar 7236 Kompaktlastare
Lännen t221 gravare
#2 » 16:29:37, 19-07-2018
Kan det vara en sånn här jag har... en sorts ekstrapump (PTO) med tanke på all extrautrustningen som är på bilen ?
FastFWD
Norge
JD 6820 2012
MF 5450 2011
MF 5713s 2019
Lännen t221 gravare
#3 » 18:40:02, 19-07-2018
Jag tror jag har hittad svar på min egen fråga..
Pumpen är till plog och skär, som används när bilen rullar - och den har självklart sug från samma linje som pumpen jag har bytt.
Då lastbilen inte längre ska användas till snöröjning, kommer jag att ta bort pumpen, och blinda av tur/retur + öppningen mot registret..
FastFWD
FastFWD
Norge
JD 6820 2012
MF 5450 2011
MF 5713s 2019
Lännen t221 gravare
bassek
#4 » 09:09:28, 22-07-2018
Hej.
Pumpen på motorn är kopplingsoberoende, dvs den går även då du har kopplingspedalen nertryckt. mycket bra om du behöver använda hydrauliken samtidigt som du flyttar bilen tex vid rangering med tex lastväxlare. Just din pump ser dock ut att pumpa hela tiden (ingen avlastningsventil) då tillför den värme hela tiden vilket ej är bra. Jag vet ej vad du har för byggnation, så det är upp till dig om den ska vara kvar eller ej.
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
