Scania P92 -86 Justera toe in
3 inlägg • Sida 1 av 1
vazman 67 (trådstartaren)
#1 » 14:21:16, 07-04-2019
Hej.
Har en gammal P92 som är väldigt orolig på vägen. Inget glapp någonstans,däremot är det bytt nån led av tidigare ägare
Vad är lämplig toe in ? Hört nåt om 2-5 mm
Gärna en snabb instruktion ... Gjort detta på en gammal husbuss för längesen,minnet sviker :smile:
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
#2 » 15:15:40, 07-04-2019
Kolla först om toe-in-måttet står i instruktionsbok eller VHB, det är säkrare att ta uppgiften därifrån än att gå på hörsägen.
Kolla också om siffran avser toe-in mätt på slitbanan eller vid fälgkanten, och om det gäller total toe-in (alltså summan av båda framhjulens toe-in) eller om det gäller för vardera hjulet för sig (alltså hälften av totala måttet).
Det är ju mest praktiskt att ha siffran på total toe-in om man mäter med någon form av måttstock mellan hjulen, medan halva värdet är det som gäller om man gör inställningen med optiska apparater.
63an
#3 » 16:32:47, 07-04-2019
Koncentrera dej på Caster istället för mycket C blir de alldeles för lättstyrt! C: är lutningen på framgaffeln på trampcykeln :thumme: Blir bäst med monterade mätklockor :vissla:
63an
