Scania 113 3-serie avgasbroms?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Scania_lvx (trådstartaren)
#1 » 18:04:07, 18-08-2019
Hej!
Finns här någon som känner till eller har klyddat med avgasbromsen på Scania 3-serie?
Min fungerar inte.
Sitter en brytare vid bromspedalen som aktiverar den samt bromsljuset. Och bromsljuset fungerar så gissar att den är OK.
Men det verkar inte som den öppnar för någon luft, då det är knäpptyst när jag trycker på pedalen.
Min stora fråga är egentligen, var sitter magnetventilen som styr luften till arbetscylindern på avgasbromsen?
Luftslangen smiter in i en stor härva kablar och är omöjlig att följa.
MVH
Scania_lvx
Maskin: Scania R113 -89 Lastväxlare
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
Sportsman800EFi
#2 » 20:15:26, 25-08-2019
Den sitter tillsammans med ett gäng andra magnetventiler på tvärbalken bakom/ovanför växellådan om minnet inte sviker fullständigt. Minns inte vilken ventil det är, men det är nog en 6mmm slang iaf.......
Sportsman800EFi
Maskin: Hitachi EX215
Kubota KX 61-2, Kubota kx080-4
Scania R142H 6x2, Scania P92
Fiat 880 dt5, Volvo l70C,
BM VHK 116, Scania T92, Scania 143 2st, Scania 144
#3 » 19:54:18, 30-08-2019
Jaså! det hade jag aldrig gissat.. ska kolla imorgon, å det kan nog stämma med en 6mm som du säger.
tack för svaret!
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
LeifAndersson
#4 » 21:22:36, 30-08-2019
Den är säkert urkopplad, den där jäkeln brukar fastna om man råkar manövrera den. Har du lokaliserat strömbrytaren på instrumentbrädan man kopplar ur den med?
LeifAndersson
#5 » 20:50:02, 05-09-2019
Det kan säkert vara någon sådan anledning, har dock inte hunnit kolla över det inu. var tvungen å ta itu med bromsar istället..
Jag misstänkte att det var knappen bredvid vitröksbegränsaren?
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
