ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Scania b110 1970 bromsjustering bak
11 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
kralberg (trådstartaren)
#1 » 16:55:04, 13-10-2019
Hej tips mottages tacksamt!
Jag håller på med att åtgärda en 2:a från bilprovningen på en Scania B110 flyttbuss från 1970, modellen är vad jag kan utläsa på skylten i hytten i alla fall.
Bakbromsarna tar ojämnt och jag ser att slaglängden är olika för höger och vänster och det är den med längre slag som har mindre verkan. Jag fick höra att jag skulle justera med den 13mm bultskallen som sitter på hävarmen (eller bromsnyckeln som jag förstått att det heter på gamla fordon?)
När jag ser efter tycks det inte finnas någon sådan bultskalle, är det på något annat sätt jag ska ta mig an detta, jag läggger upp några bilder så kanske någon kan se vad som saknas - har bulten gått av t ex? ser likadant ut på båda sidor
vänligen / Kalle
kralberg
Maskin: Scania LB 80 1975 med Hiab Kran
Scania B110 flyttbuss 1970 ombyggd till dockteater med plats för 50 barn i lastutrymmet.
#2 » 19:08:05, 22-10-2019
Hej igen!
Idag åter under Bussen.. Bromsnyckeln verkar varit röd..
Hittat en intressant 20mm bultskalle på rakt motsatt sida från det markerade "hålet" verkar vara den som är justeringen - MEN - den har en låsring runt sig, så att jag inte kan sätta på en hylsa en helt slät ring som jag inte begriper hur jag ska lossa - några idéer, någon som har varit med om detta?
kralberg
Martin.Eriksson
#3 » 19:10:07, 22-10-2019
Brukar ju vara att man trycker in en fjädrande grej. Man trycker in den med hylsan så kan man vrida sen..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 19:12:40, 22-10-2019
Ja visst borde det vara dså! Men den sitter fast förstås, provade knacka försiktigt, men då kanske jag vågar drämma till den imorrn!
Tack för svar!!
kralberg
atlashjul
#5 » 19:59:08, 22-10-2019
Om det inte bottnar i klockan = väldigt långt slag , så har du nog en rulle/ankarbult som går trögt "inne i trumman" i tillägg, jag vet ju inte hur illa skevt det är men bör ju va över 30% om de anmärkt med 2a.
Men ja justera är ju värt å pröva först,
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#6 » 20:20:53, 22-10-2019
Jo det var 38% om jag minns rätt.
Rullen och ankarbulten de kommer jag bara åt genom att demontera trumman eller hur?
Jag ser att backarna rör sig ganska lätt när jag bänder lite i bromsnyckeln, men känns som om jag fick knacka tillbaka dem i riktigt bottenläge. Kanske därför den ena sidan slitits mer..
kralberg
AN
#7 » 20:25:12, 22-10-2019
Det är inte ett insexgrepp i den röda ringen på andra bilden?
AN
#8 » 20:41:36, 22-10-2019
Det såg onekligen ut så men det har jag noggrant undersökt och avfärdat, tänkte att det vore för modernt för en sån farkost.
Låsringen trycktes mycket riktigt in, men jag får leta rätt på en 3/4’ hylsa imorrn. 19 gick ej och 20 var för glapp..
kralberg
AN
#9 » 20:44:32, 22-10-2019
Då har du nog löst det. :smile:
På de med automatisk justering sitter det insexpluggar, och jag tyckte nästan det såg ut så på bilden.
AN
#10 » 20:47:05, 22-10-2019
Det såg ut som det även i verkligheten, lade en god stund på att gräva ur allt fett och damm för att komma åt med insex - för att upptäcka att det var helt runt...
kralberg
#11 » 19:58:21, 23-10-2019
Justerad besiktad och klar !
Tack för tips återkommer säkert i framtiden!
kralberg
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
