Hej tips mottages tacksamt!
Jag håller på med att åtgärda en 2:a från bilprovningen på en Scania B110 flyttbuss från 1970, modellen är vad jag kan utläsa på skylten i hytten i alla fall.
Bakbromsarna tar ojämnt och jag ser att slaglängden är olika för höger och vänster och det är den med längre slag som har mindre verkan. Jag fick höra att jag skulle justera med den 13mm bultskallen som sitter på hävarmen (eller bromsnyckeln som jag förstått att det heter på gamla fordon?)
När jag ser efter tycks det inte finnas någon sådan bultskalle, är det på något annat sätt jag ska ta mig an detta, jag läggger upp några bilder så kanske någon kan se vad som saknas - har bulten gått av t ex? ser likadant ut på båda sidor
vänligen / Kalle
