Tändningslås Scania serie 3
4 inlägg • Sida 1 av 1
peegee99 (trådstartaren)
#1 » 14:25:57, 02-07-2020
har råkat ut för ett märkligt problem. Nyckeln går ej att vrida runt i tändningslåset på min Streamliner
Har någon annan råkat ut för samma sak?
Någon som bytt tändningslås?
peegee99
Maskin: Parca 854
Murre o2
#2 » 16:32:42, 02-07-2020
Bara på personbilar, där brukar det hjälpa att lirka och ev knacka lite på nyckeln samtidigt som man lirkar. Har fått lirka upp till 20 minuter innan det gått att vrida på nyckeln. Orsaken till att jag inte kunnat ge upp är att det är lätt att byta låskolv om man får nyckeln till läge två i låset, då räcker det att trycka in en spärr i botten på låset så får man ut hela låscylindern och kan stoppa dit en ny direkt. Annars får man massa jobb med att borra ut skiten :sad: Vet inte om det är samma på din Scania men lirkandet är värt att prova...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#3 » 20:29:57, 02-07-2020
Jag råkade en gång ut för på ett krånglande tändningslås, att stiftet längst ut i låscylindern hade ställt sig snett och låst sig. I det fallet gick det inte ens att ta ut nyckeln. Där lyckades jag peta det i läge med minsta instrumentskruvmejseln samtidigt som jag lirkade med nyckeln, så det gick att vrida om låset och sedan ta loss det. Sedan tog jag bort det yttersta stiftet, och fick låset att fungera.
Ibland kan det hända att stiften kärvar och blir kvar i det läge de har tryckts in i när man satte i nyckeln, i så fall brukar man kunna få ordning på låset genom att spraya i en tunnflytande olja. Kan också göra nytta att blåsa med tryckluft i i låscylindern.
Runelx
#4 » 17:21:33, 27-08-2020
Har nettopp byttet tenningslås på min R113 streamline. Knekte den eneste nøkkelen jeg hadde og Scania kunne ikke skaffe nøkkel. Jeg kjøpte et brukt tenningslås til en Scania 142 som passer direkt. Du må skru av alle plastdeksler og løse rattstamme (4 bolter 14 mm nøkkel). Tenningslåset må du kanskje bore ut -måtte bore på min. Låset jeg satte i kunne skrues på plass - 2 stk M8x20 bolter. En helt grei jobb.
Runelx
