Är du helt säker på att du har vredet på pumpen i rätt läge? Exakt rätt possession? Börjar den lyfta hytten något alls när du pumpar?
robin.gustavsson skrev:Du ser kolvarna som går ut och låser hytten i bakre fästena? Ta pumpskaften och knacka in dom så släpper det. Hissa hytten lite först bara.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
Jag skulle nog säga tvärs om, att kolvarna låser upp under
tryck när du pumpar, samt ska returnera med
fjäder i låsläge.. ( om de nu skulle låsa med tryck och slangen går av öppnas låset då? säkert , nej)
Normalt så har du kroken som är själva låset, och en spärr som låser denna krok, cylinder påverkar spärren.
