ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Komradio
3 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
Jlund (trådstartaren)
#1 » 09:28:53, 21-05-2021
Ngn som har en aning om var man brukar lägga åkeririxen på denna komradio å hur man ställer in kanalen ? kanalen ? En Ericsson c 700 tror jag den heter
Jlund
Maskin: Wacker
#2 » 10:42:46, 21-05-2021
När det gäller Ericsson-komradio och i synnerhet C600 och C700-serierna, så finns det ett otal varianter av dem och var och hur man hittar en viss kanal beror helt och hållet på hur radion har programmerats från början.
Det finns ganska "standardiserade" åkeriversioner av de där stationerna, som har prånglats ut i många exemplar programmerade på i stort sett samma sätt, men om radion från början beställdes av t ex Vägverket, Vattenfall eller någon kommun, så kan saker vara totalt annorlunda.
Börja med att kolla att radion är avsedd för det frekvensband där åkeri-riks finns. Den ska heta C702 för att täcka det bandet (68-88 MHz). Övriga versioner som man kan vänta sig att stöta på i Sverige är C704 (146-174 MHz) och C705 (420-470 MHz).
Historiskt - men långt före C700-tiden - fanns det också SRA / Ericsson-komradio som hade 1 eller 3 som sista siffra. Då stod 1 för 40 MHz-bandet (ungefär 35-47 MHz) och 3 stod för 100-108 MHz, som ju sedan 80-talet används för FM-rundradio.
Towil
#3 » 10:52:49, 21-05-2021
Här finns lite info om radion.
Manual http://komradio.com/brux/C700M-brux.pdf
http://komradio.com/c700.html
C702 = 68 - 88 MHz
C704 = 138 - 174 MHz
C705LL = 378 - 415 MHz
C705 L = 400 - 443 MHz
C705 H = 430 - 470 MHz
Towil
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
