Scania Super 50 Dieselpump reglerstång fastnat
69 inlägg • Sida 2 av 5
Dexxas
#16 » 18:33:09, 26-04-2023
Om det är alger det beror på så löser du dom med rödsprit,har testat thinner,aceton,bromsrengöring avfettning,lacknafta.....bara spriten gjorde nån skillnad.
Tror inte att spriten angriper nått vitalt i en gammal pump,prova att blötlägga så gott det går med pumpen på plats på motorn......
Dessutom,går varvräknaren längre än 2500 oavsett vad motorn varvar?
Är inte det maxutslag på en gammal Vdo varvräknare till dom där gamla bilarna?
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
J-Tune (trådstartaren)
#17 » 19:16:43, 26-04-2023
Min teori är att stången fastnat i något läge där den typ landar på 2500 rpm.. Men om kopressor pumpen går orkar den inte varva upp sig.. då håller den sig på 600rpm.. Får nästan en känsla att en cyl inte är med.. men det är bara jag som är ovan vid äldre dieselstonkare kanske..
Ska ta och testa lite T-röd.. E85 borde väl funka det med? Hade ingen T-sprit på hyllan här ute i skogen så tar och göra en test och öppnar den och sedan fyller lite T-röd i en handspruta. För pumpen går väl inte att fyll upp helt? Det rinner väl ner i tråget annars.. Verkar som pumpen är smörjd från motorns egna oljesystem.
J-Tune
Maskin: O&K MH4.. kanske blivande ägare.
#18 » 21:36:21, 26-04-2023
Lite film på hur seg den är.. I videon får han till 2500 rpm ungf.. Men efter lite lirkande å gasande går han nu max till 1300 rpm.. extremt dålig gas respons men lite.. Så verkar som något har flyttat sig liiiite... Fyllt med sprit E85 så nu får han stå och dra.. så får man väl se om det löser upp nått.
https://www.youtube.com/watch?v=6ZKiQllABas
J-Tune
krokodilen
#19 » 21:42:06, 26-04-2023
Vi får nog hålla isär alger och dieselseparation.
/C
krokodilen
krokodilen
#20 » 21:49:27, 26-04-2023
Tycker det där känns lurigt, kan du enkelt komma åt att strypa luften om den skulle få gör sig att rusa ordentligt? :uupps:
Tror inte det hjälper med bara sprit stången behöver motion och egentligen demontage samt riktig rengöring.
Hur såg oljan ut i pumpen eller är det diesel i hela?
/C
krokodilen
#21 » 09:51:56, 27-04-2023
krokodilen skrev:Tycker det där känns lurigt, kan du enkelt komma åt att strypa luften om den skulle få gör sig att rusa ordentligt? :uupps:
/C
Oljan i pumpen är samma som gå i motorn av vad jag kan dömma. rätt kolsvart olja endå. Bör bytas asap. Är nog inne på ditt spår att plocka ner pumpen. Det är nog säkrast. Min gissning är att en "Plunger" (Kolv) sitter åt duktig.. Nån sade att det bara är 2 micron tolerans där i cylinden. När man läser på olika forum om pumpar är ju detta typ en vanligt fenomen när dom har stått har jag lärt mig nu. Det är väl lika bra att få sig en lärdom av radpumpar med då.
När det kommer till luften så har jag insugsröret öppet och en stor handduk som man kan plugga med. Men jag har hela tiden i 5:an växel å släpper upp kopplingen när den sticker. Det verkar som han nu inte längre rusar mer än till 1300rpm.. det är som om kolven flyttat sig lite tillbaka. Något rör på sig men jäkligt jäkligt långsamt.
J-Tune
#22 » 11:42:06, 27-04-2023
På tal om att lösa upp dieselavlagringar - vare sig det nu rör sig om gammal diesel som har oxiderat/polymeriserat kemiskt eller om det rör sig om alger och bakterier - har någon provat med glycerol? Det är ju visserligen lite trögflytande i kyla, men har tydligen förmågan att tränga igenom s k biofilm som orsakas av alger och liknande beväxning, och det "kryper" och smörjer åtminstone något bättre än vad etanol (T-sprit) gör.
krokodilen
#23 » 11:51:53, 27-04-2023
Funkar sprit öht på alger? Jag tror många blandar ihop separation av bränslet och alger. Det är som att all skit i tanken per automatik blir alger.
Är det klibbigt och luktar åt terpentinhållet är det separation och löses enkelt med sprit, enkelt där man kommer åt iaf. Alger är ju svart/grön/bruna klumpar sörja som saneras manuellt och därefter måste systemet behandlas med biocid/avdödare.
/C
krokodilen
mats757
#24 » 15:30:22, 27-04-2023
Det har hänt mig två gånger att regleringen fastnat. Första gången på min lastmaskin med Volvo D50 motor. Den startade på fullrus. Det var lång över maxvarv. Riktigt läskigt.
Andra gången kollade jag en motor som stått länge, för säkerhets skull. Dår satt stången också fast. En Detroit Diesel.
Båda gångerna sköljde jag igenom pumpen med E85, Tog bara loss ledningarna och pumpade runt E 85.
Efter bara några timmar hade båda pumparna lossat och fungerade normalt igen. Utan demontering.
Sedan sköljde jag nogrant ur Etanolen ur ledningarna, så det bara var diesel kvar i pumpen.
Då gick de hur bra som helst igen.
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
#25 » 16:00:21, 27-04-2023
Var det radpumpar i bägge fallen? Jag skulle nog vara lite tveksam till att pumpa E85 genom en känslig fördelarpump (typ CAV DPA eller liknande).
jpd
#26 » 16:47:49, 27-04-2023
torbjorn_forsman skrev:Var det radpumpar i bägge fallen? Jag skulle nog vara lite tveksam till att pumpa E85 genom en känslig fördelarpump (typ CAV DPA eller liknande).
Har gjort övningen på en CAV DPA - men då inte genom att köra runt pumpen med startmotorn.
Utan genom att demontera pumpen från motorn, öppna locket på sidan och skvalpa runt med rödsrpit.
Ingen lust att rotera känsliga saker utan smörjning...
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
mats757
#27 » 17:52:05, 27-04-2023
Volvon är så klart radpump. Medans Detroit motorn inte har någon pump alls, eller rättare sagt, det sitter en pump på varje spridare i toppen. Injektorer.
Oavsett pumptyp är det väldigt tajt passning på delarna. JAG, bedömer att risken är mindre att få in skit i systemet genom att skölja än att plocka itu pumpen. JAG ser inte någon risk att dra runt pumpen ett tiotal varv med E85.
Rätt eller fel. Ja jag vet inte.
Vid båda fallen sköljde jag rent pumpen med diesel som var uppblandad med 2 t olja. Inte för smörjning utan för att 2t olja har mycket rengörande tillsatser.
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
#28 » 22:01:26, 28-04-2023
Sett på videon där med stången.. Jag får nog riva min.. Duschat med T-röd idag.. Ska se om det gjorde någon nytta imorgon.. Annars får man väl riva.. Vore bra med någon Verkstads manual på pumpen men inte hittat något vettigt ännu.
J-Tune
#29 » 22:08:20, 28-04-2023
Fanken va bra detta forumet är .. hittade motorbok längre ner i forumet till DS5
J-Tune
krokodilen
#30 » 22:19:22, 28-04-2023
Du kan nog duscha t-röd tills livets dagar är slut där ute, det är stängen som (antagligen) har fastnat och den sitter bakom och vrider elementen via nån form av kuggkrans princip.
Det ändrar mängden bränsle som puttas in i cylindern, pumpkolvens volym typ. Exakt hur volymen ändras har inte jag koll på.
/C
krokodilen
