Matarpump diesel
6 inlägg • Sida 1 av 1
olleable (trådstartaren)
#1 » 17:39:23, 13-10-2023
Har en SCANIA P114GB 6X2 NA340. Årsmodell 99
Har kommit fram till att bränslepumpen inte suger in bränsle från tanken. Har testat med en separat slang från dunk, och den suger ej.
Däremot har jag haft dunken högt och diesel som då med självtryck och hävert gör att den startar i alla fall.
DVS Sugsidan fungerar ej. Kan nämna att det ej heller går att suga fram med handpumpen
Någon som har repat med detta
Tacksam för svar
olleable
Maskin: Volvo F610
Cat 304cr
Dexxas
#2 » 18:12:51, 13-10-2023
Sitter backventiler i blocket under handpumpen om du har en gammal hederlig radpump och dom kan behöva göras rent eller renoveras. Inte helt ovanligt att dom kan retas om bilen inte används regelbundet.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Dexxas
#3 » 18:35:09, 13-10-2023
Backventilerna inringade
Ett exempel på en Bosch matarpump, det finns andra utföranden.
Med en felaktig backventil på sugsidan funkar inte handpumpen heller, dom använder samma ventiler.
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
Tracdoc
#4 » 20:14:52, 13-10-2023
Du vet väl att man måste ha tändningen påslagen om man ska lufta med handpumpen .
Tracdoc
#5 » 20:38:09, 13-10-2023
Tack för bra info. Kollar vidare under morgondagen
olleable
Maskin: Volvo F610
Cat 304cr
#6 » 22:49:57, 15-10-2023
Felsökning avklarad efter några timmar. Pumpen demonterad och provkörd i bänk och fungerar perfekt.
Problemet var helt enkelt en sönderskavd bränsleslang på sugsidan vilket gjorde att pumpen sög luft.
olleable
Maskin: Volvo F610
Cat 304cr
