Hej Pelle och andra som förstår sig på detta.
Jag såg att denna tråd är rätt gammal men jag skulle ändå vilja veta om du Pelle fann vad som var problemet med att din Scania rusade efter start.
Jag har en gammal Hymas traktorgrävare med en Nuffield traktor som bärare. Min grävare hade stått i ca ett halvt år och när jag startade den häromdagen så rusade motorn även för mig motsvarande halvgas. Handgasrglaget var inställd på tomgång och det gjorde ingen inverkan även om jag påverkade gasreglaget. Det verkar som att något har fastnat i ett läge motsvarande halvgas, hur det nu kan göra det för jag stängde av motorn på tomgång för ett halv år sedan. Motorn gick på halvgas i ca 3 minuter och sedan dog den och går inte att starta. Har bytt bränslefiltren samt luftat ända fram till insprutningspumpen och när jag lossar rören vid insprutarna så sipprar det bara lite bränsle från trean och fyran men det kommer däremot inget från ettan och tvån när jag kör med starten.
Jag har en pump av märket Simms även kallad Minimec med beteckning P4801-2.
Som sagt var vad var hittade du felet på din Scania Pelle?
Finns det några fler som har haft motsvarande problem?
Det som förbryllar mig mest är att varför motorn rusar på halvgas när jag stängde av den på tomgång och har inte rört några reglage innan start.
// Hopo
