ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Testkörningsprotokoll till dieselpump 143 500
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Tommy 143 (trådstartaren)
#1 » 18:11:52, 28-08-2017
Hej ska köra min pump i bänk och behöver test protokoll till pumpen bosch 0 402 698 806 någon som ligger på såna?
Tommy 143
Micke Härnta
#2 » 18:18:49, 28-08-2017
Korkad fråga: bör inte den som skall provköra pumpen ha alla data???
Micke Härnta
#3 » 18:25:24, 28-08-2017
Jag har köpt en gammal provbänk tänkte att det kan vara roligt att göra det själv.
Tommy 143
Micke Härnta
#4 » 18:29:27, 28-08-2017
Google eller flörta med dieselmeken.....
Micke Härnta
#5 » 19:11:16, 28-08-2017
När det gäller Bosch brukar den typen av dokument kallas "provningsvärden" (Prüfwerte på tyska).
Verkar vara betydligt svårare att komma över än annan dokumentation (reservdelskataloger, servicemeddelanden mm).
Micke Härnta
#6 » 19:16:41, 28-08-2017
Det du försöker komma över är en bränsle & tändnings MAP gratis???
Micke Härnta
#7 » 19:25:37, 28-08-2017
Nej, det är en tabell över allt som ska testas vid renovering av en dieselpump. Man kan jämföra det med tändförställningskurvor mm för en bensinmotor, som ju oftast finns med i motortillverkarens verkstadshandböcker.
Micke Härnta
#8 » 19:31:24, 28-08-2017
torbjorn_forsman skrev:Nej, det är en tabell över allt som ska testas vid renovering av en dieselpump. Man kan jämföra det med tändförställningskurvor mm för en bensinmotor, som ju oftast finns med i motortillverkarens verkstadshandböcker.
Ok....
Vad är skillnaden mellan vad jag & du skrev?
Micke Härnta
#9 » 20:11:11, 28-08-2017
Det behöver inte vara gratis bara jag hittar en. Går säkert ta ett abbonemang på bosch över alla pumpar som finns men det behöver jag inte
Tommy 143
Micke Härnta
#10 » 20:16:00, 28-08-2017
Ta kontakt med dieselmeken i aneby .......
Micke Härnta
#11 » 20:31:34, 28-08-2017
Ok....
Om man talar om en bränsle- och tändningsmapp så brukar man mena en datafil med tabeller som ska ligga i programvaran för ett elektroniskt motorstyrsystem. Och sådana släpps inte ut riktigt hur som helst på officiella vägar, varken från biltillverkare eller från chiptrimmare.
ls76
#12 » 22:22:59, 13-09-2017
Ok....
Beträffande Dieselmeken så är det ett seriöst företag när det gäller rep. och renov. av pumpar och inte någon chiptrimmare.
Hälsn.
Bosse
ls76
#13 » 08:48:01, 14-09-2017
ls76 skrev:Beträffande Dieselmeken så är det ett seriöst företag när det gäller rep. och renov. av pumpar och inte någon chiptrimmare.
Hälsn.
Bosse
Det var inte Dieselmeken jag tänkte på utan upphovsmännen till "elektroniska" mappningar i största allmänhet, som jag antog avsågs.
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
