ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Renoverad motor 143 470 trött
56 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
atlashjul
#31 » 23:41:42, 11-07-2018
Jo men jag menade att vrida på motorn. Med stigrör på (pump) nr 1 på pumpen när pumpen sitter på motorn. ( om den finns Wastegate kollad ?)
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Tommy143 (trådstartaren)
#32 » 23:51:19, 11-07-2018
sätter man sträcket rätt så blir det så lite skillnad det har ju inte blivit bättre av att ha tidigare eller senare tändning har gått +-5grader.
Har en annan 500 och den går som ett svin när den har stått i ett par år blev chockad när jag provade den sist har aldrig kört en scania som kändes så pigg men tyvärr så varade detta inte mer än några dagar,
ingen svartrök och pigg detta har hänt 2gånger på den bilen och där hittar jag heller inga fel då laddade den 1.8bar med originalchip och flåsade och dönade som fan i avgaset nu står den och vilar och hoppas att den vaknar nästa gång jag provar den.
Vad som skiljer på turbona vet jag inte det är skillnad på nr på tidiga och sena 500 men dom ser likadana ut.
Tommy143
Maskin: Scania 143/470
atlashjul
#33 » 00:44:38, 13-07-2018
Du har inte intercoolern full av Olja å skit.. Eller större läck, går ju att provtrycka ic-systemet om du pluggar i ändarna.
Och brukar du stigrör så får du det exakt, men alla gör som de vill med sitt.
atlashjul
tracker
#34 » 09:01:31, 13-07-2018
Kollat kamaxel ?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Roine26
#35 » 13:01:04, 13-07-2018
Det är inte hydrauliska lyftare som tappat orken å inte öppnar ventilerna som dom ska?
Roine26
#36 » 22:46:29, 15-07-2018
mekaniska lyftare
icn är ren har provat flera
kammen är rätt
Tommy143
Ivar Risslén
#37 » 23:55:48, 15-07-2018
Ett långsökt fel. Är bränsleledningen mellan tank och pump okej. Inget stenskott som har plattat till den eller att det har blivit något veck på den. Något filter i tanken som inte släpper igenom nog med bränsle.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Volvot24
#38 » 07:12:09, 16-07-2018
Basic.... typ börja om från början....
- Samma fel på min diesel. Dock en encylindrig Yanmar YSB12 utan turbo o allt det andra.
Hiva upp en dunk med diesel ovanför motorn.
Koppla en helt ny slang med eget filter rakt in till pumpen.
Ev före maskinens filter ( men då får man inte med alla felkällor, som filterhållare, rör mellan filter och pump o s v).
Min sög luft genom små sprickor i bränsleledningen. Hjälpte inte att lufta maskineriet.
Nu går maskinen i skutan hur fint som helst.
Pumpen klarar förmodligen att få fram bränsle i tillräcklig mängd, även om det finns en mindre strypning, men det måste vara bränsle utan minsta luft. För luftblåsorna blir som små luftkuddar vid spridarna och tar initialt upp en del av mängden diesel / trycket. Och spridarna öppnar för sent. Eller skickar in för lite bränsle om de är elektriskt styrda.
Kvittar om det är självluftande bränslesystem om tillförseln av luft, om än i liten mängd, är kontinuerlig. Det blir då hela tiden fel, över hela varvtalsregistret.
Att det svartryker, beror förmodligen på att bränslet skickas in i cylindrarna något för sent, enligt ovan. Inte att pumpens timing är fel, för det har du ju koll på.
Värt att testa, då motorn verkar vara i gott skick.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#39 » 20:35:35, 17-07-2018
Får prova det.
Ser faktiskt konstigt ut på returen i bänken ser ut som massa små fina bubblor, eller så är det bara diesel i rörelse kavitation syns bara när pumpen snurrar.
Tommy143
Volvot24
#40 » 21:55:25, 17-07-2018
Tänk om jag har rätt :vissla:
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#41 » 19:06:11, 20-07-2018
Blev inte bättre, slut på ideer nu.
Tommy143
Volvot24
#42 » 19:12:27, 20-07-2018
Veven... är den i ett stycke eller är den tappad...
Tror väl att den är i ett stycke.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Ove.G
#43 » 19:30:57, 20-07-2018
Ett cenaro är att kolvarna är för låga.
Har varit med om det på en bandschaktare, men bara en kolv bytt
Hur uppträdde dom gamla, höjd?
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#44 » 20:48:18, 20-07-2018
Samma höjd lite mindre urgröpning på 500 kolvarna ska vara 17:1 nu, är gamla originalkolvar jag använt,
var 16:1 när det var 470 det konstiga var att jag fick 30kg då och det är samma nu med högre kompförhållande,
men motorn låter jävligt lågkompad och sunkig på något sätt den har alltid gjort det så länge jag haft den och nu är det bara block o vev som är samma so 470n.
Tommy143
atlashjul
#45 » 21:29:00, 20-07-2018
atlashjul
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
